Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
Khun Václav:
Citace: Milan Illek 22.04.2012, 18:41
Taky by vám neškodilo něco si zopakovat... :D
(poklona) ;D Našeho bohatého jazyka si vážím a proto jeji píši s velkými písmeny :D
Doporučoval bych spíš transformátor koupit. Ono je lepší si zaplatit nějakou částku, než to 3x pokazit a platit víc, nebo si přivodit úraz proudem. Navíc když si koupíte profesionální výrobek, máte na něj i zkoušku že je bezpečný. ;)
Trochu záleží na tom, k čemu to potřebujete.
Pokud by to mělo být pro nějaké využití, kde nevadí galvanické spojení se sítí TN, zajímavým řešením by mohlo být použít regulační autotransformá tor.
A kdybyste se rozhodl "experimentovat", válí se mi např. na půdě trafo se 2 sekundárními vinutími 60V, jedním 24V,... Podobných transformátorů se dá sehnat víc... Někdy stačí něco na sekundáru "přivinout, odvinout", ...
Rozhodně nedoporučuji "doma na koleně" ručně vinout komplet trafo včetně primárního vinutí!!
Milan Karvánek:
Osobně používám takový "zkušební zdroj" z továrně vyrobeného trafa cca 250VA. Primár je na 230V, na sekundéru jsou odbočky 6,12,24,48 V. Vše je instalováno v celoplastové krabici s vysokým víkem IP55, přepínání je realizováno "banánkovými zdířkami" tedy co napětí, to zdířka. Vše je doplněno o kompaktní usměrňovač , který se připíná opět pomocí zdířek a banánkvé propojky. Na vstupu 230V je trubičková pojistka dle štítku trafa, malý kolébkový spínač a LED signálka sepnitého stavu. Přívodní šňůra je flexo s PE. :) pro použití na pracovním stole pro drobné "bastlení" je to vyhovující řešení.
Petr Doležal:
Přes oddělovací trafo "honit" autotrafo. Máte na to ještě 5 dní
Kalina Jiří:
V příloze uspořádání odboček transformátoru .
