Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Dnešní počítačová generace už má k sobě blíže binární kód než aritmetickou řadu.
Pak je možné si nechat vyrobit trafo s 8 vinutími a 8 páčkovými přepínači lze udělat 0-255V po 1V (viz příloha). Sice to není tak úsporné zapojení jako to přinesené kolegou Kalinou, ale pro dnešní elektrotechnik y je asi binární volba napětí bližší.  Též by šlo dát místo přepínačů relé a přepínat to upravenou diodovou logikou s využitím BCD palcových přepínačů ("Contraves"),  ale to už je tak krkolomné řešení, že se (pokud to není hobby) nevyplatí a je pak lepší použít autotrafo, případně oddělovací trafo s autotrafem v kaskádě, pokud potřebujete galvanické oddělení sítě.
Nová autotrafa (viz druhá příloha) vyrábí  prakticky monopolní dodavatel - východoněmecká firma Thalheimer Transformatore nwerke. U nás je dodává jeden výhradní prodejce v Brně, dají se sehnat za slušnou cenu v eshopu Za3dny a za neslušnou u Conrada.
Petr M:
No navím, jestli bych se s tím bastlil.
AC zdroj s číslicovým řízením a s možností nastavení po RS232 nabízí třeba i Diametral, ale neměl jsem s tím zatím čest. Mám tady totiž na stole Thalheimer LTS 602 ...
Martin Kurka:
Samozřejmě, pro 90% aplikací a měření to význam nemá. Význam to má v tom, že lze ta nízkonapěťová vinutí vinout tlustým drátem. Takže na 500VA sloupku máte prakticky 1V/1z, a pak máte možnost 1V, 2V vinutí (s 1 či 2 závity) vyrobit tak, že mají možnost odběru 100A, 4V s 50A. S takovým velkým proudem můžete cejchovat proudová trafa, ověřovat přednostní relé a tepelné ochrany, zjistíte kvalitu pospojení s reálným proudem, rozmrazíte potrubí a jiné netypické věci, které holé autotrafo neumí.
Jednak je galvanicky neoddělené od sítě a druhák má prakticky stále stejný proud na odběru - spíš se dá mírě přehnat proud nahoře u síťového napětí, ale dole na malém napětí je na tom autotrafo nejhůře. Jediná možnost pro tyto speciální potřeby je dát speciální trafo za autotrafo nebo za ten speciální zdroj a jste zase tam, jako s tímto bastlením.
Petr Doležal:
Řešení s transformátory nám zachovávají tvar sinusovky sítě
