Mohu připojit k výbojce kompenzační kondenzátor který je na 400V?
Daniel Hudzík:
Citace: Rozmahel Vladimír 15.04.2012, 18:28
Pokud je měření na sekundáru, tak se kondík dává před toto měření, tam není problém. U měření na primáru to bude horší.
Osobne som zazil zasity Delor v RST skrini stlpovky pripojeny za MTP. Prislo sa nan po vyuctovani jaloviny.. Ako dlho tam bol, nik netusi.
Rozmahel Vladimír:
Nevyžádaná dodávka se dříve neměřila ani nevyhodnocoval a. Takže to nikoho netrápilo.
Citace: jiří byrtus 15.04.2012, 13:19
... Právě napětí 400V mne zmátlo (na C je uvedeno 400 až 500V) :D
V síti AC 230V musíme počítat s tím, že za napětí mění, maxima jsou cca +325 a -325V, při nějaké toleranci sítě je třeba, aby kondenzátor vydržel minimálně 350V, to se většinou nedělá (elektrolytické ano, ale ten zase nejde použít na střídavé napětí) takže se používá na napětí 400V nebo někteří výrobci na kondenzátoru uvádějí údaj 230V AC (nebo vlnovku jako znak při střídavé napětí)
Především u větších kapacit (mikrofarady a více) prochází kondenzátorem jistý proud a ne každý kondenzátor je vhodný pro trvalé připojené k síti AC, i když napěťově vyhoví.
Radek Paos:
takže když je na kondíku 230 AVC (nebo třeba 275 AVC), tak to vydrží i špičky? To bych neřekl, záleží přece na konkrétních vlastnostech dané součástky (viz technický list). Nebo se pletu?
