Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
<< < (2/2)
Jestli potřebujete kolaudaci, předpokládám, že po vás budou chtít projekt, kde by měl projektant jasně určit hranici "nových rozvodů",  zvolit řešení odpovídající platným normám,...
A pak budete potřebovat revizi, která by měla být na tu část elektroinstala ce, která nově vznikne nebo která se v souvislosti s rozšířením může změnit.
Pokud je revizák seriozní, buď to sám navrhne, nebo není problém se s ním domluvit, provede alespoň rychlou kontrolu stávajících rozvodů, několik měření a podle toho vám naznačí, jak moc je stávající elektroinstala ce "za zenitem",  jak moc je vhodné s tím něco dělat. Takže z toho tak trochu plyne, že by bylo rozumné, kdyby to "revizák" viděl s nějakým předstihem...
Petr M:
Citace: Petlen  03.04.2012, 06:59
Ano, budu.
Pak je potřeba se zamyslet, co vlastně chcete. Jste na rozcestí a vedou odtud jenom tři cesty:
1. Chcete, aby instalace byla bezpečná. Pak je lepší to předělat (a teď je ideální doba, po zabydlení se s tím už nikdo sekat nebude, dokud to nevyhoří nebo někoho nesejme).
2. Chcete, aby jste dostal razítko. Pak je to na dohodě s RT, co bude revidovat a co ne. I když osobně bych to vzal tak, že pokud je starý rozvaděč nevyhovující novým normám (u TN-C není proudový chránič, takže rozhodně nevyhoví),  musel by jít i ten. A pod napojení TN-C do novýho rozvaděče bych se osobně na 99% nepodepsal (výjimka by asi byl světelný okruh bez zásuvek se svítidly tř. 2. s výslovným upozorněním na nutnost použít právě je za okolností, kdy vyhoví např. krytí atd.).
3. Chcete to levně a bez práce. Potom ale nebude instalace ani s papírem, ani bezpečná.
