Je možné připojit motor 100m dlouhým CYKY kabelem k frekvenčnímu měniči?
<< < (2/2)
David Frýba:
Doporučuji se známým znova zvážit, zda řízení FM je to pravé ořechové.Někol ikrát jsem řešil problém tvrdého startu čerpadla a šlo to řešit softstartérem. Softstartér by s touto přívodní délkou kabelu k čerpadlu neměl problém.Nepíše te jakého je čerpadlo typu, ale nutno se také zamyslet nad tím, že některé typy čerpadel při poklesu otáček pod určitou mez nemají na výtlaku skoro žádný tlak, takže tento druh provozu je pak jen zbytečným plýtvání elektrické energie.
František Janeček:
Sinus filtr se nedává na výstup ani tak kvůli rušení, jako kvůli napěťovým špičkám, které na vedení vznikají a namáhají izolaci motoru i spínací prvky měniče.Kritick á vzdálenost je podle nosné frekvence od sedmdesáti až stodvaceti metrů.Takže můžete s problémy určitě počítat a použití sinus filtru je nutné.Další problém se může vyskytnout ten, že když nebudete mít připojený motor a náhodou zapnete měnič s připojeným sinus filtrem, můžete se s měničem rozloučit.Není-li možné se bez měniče obejít, doporučil bych spíše měnič ve vyšším krytí a ty se vyrábí a umístit na vhodném bližším místě, nemusí to být zrovna v jímce
Petr Bulawa:
Monohokrát  (poklona)  za odpovědi, ještě to promyslíme.
Jedná se o jakési speciální čerpadlo s nízkou výtlačnou výškou a velkým průtokem, které překonává výškový rozdíl cca 1,5m při velkém průtoku (konstrukčně je to prý něco jako lodní šroub v trubce). Měnič nemá řešit měkký start, ale množství čerpané vody a ušetřit nějakou elektřinu, neboť je v provozu 24/7. Řešil by to nákup druhého slabšího čerpadla, ale to stojí kolem 25 000,-,  takže vymýšlíme levnější variantu.
raj:
Je potřeba částečně kompenzovat kapacitu kabelu.  Použijte výstupní tlumivku.
Sinus filtr je fajn věc, bude fungovat také. Do jisté míry jej kombinace s výstupní tlumivkou nahradí.
Před cca 15ti lety jsem instaloval FM do vrtu Poděbradka, vzdálenost motoru od měniče 250m a také to pracuje.
Marek Zeman:
Rozhodující bude typ měniče, např. u VLT FC51 je max délka stíněného kabelu 15m a nestíněného nepancéřovanéh o kabelu 50m, tedy CYKY může být delší za cenu zvýšeného rušení. Pokud vezmeme vyšší řadu FC102, dostaneme se na délky 150 / 300m.
