Jak dimenzovat předřadný odporu u stejnosměrného pohonu?
Jaromír Urbanec:
Citace: Jozef BABJAK 16.03.2012, 13:10
Myslím, že opytujúci sa dlží p. Kurkovi fľašu veľmi kvalitného alkoholu podľa vlastného výberu.
Po nemecky neviem, ale výraz "bombenfest sichridiot" si asi zapamätám. Nemci by to asi bez okolkov spojili do jediného slova, s nejakou medzerou či pomlčkou by sa určite neobťažovali, ako ich poznám.
(dance)
já jsem to pochopil jako "beständig für Idioten" chápu to správně?
... (dance)
Trochu bych se obával o zdraví kolegy Kurky, protože těch lahvinek by si zasloužil víc... (dance)
Tak alespoň symbolicky "bodík za potlesk"
Martin Kurka:
Ale nedluží
1) Je to popsáno hodně zjednodušeně a nepřesně
2) Zapomněl jsem upozornit, že spouštěcí odpor musí být do série pouze s kotvou a nesmí být i do série s derivačním budicím vinutím, jinak se odbuzuje.
3) S veškerým alkoholem mám po přechozené mononukleóze utrum, takže mohu ujíždět pouze na kvalitních sypaných čajích
P.S.
Úplný stupeň IQ ochrany se zde v Sudetech rozumí wasserdicht, trottelsicher, soldatensicher, idiotensicher und bombenfest. Zde v této aplikaci stačí mít o 3 stupně nižší ochranu.
tomsth:
Citace: Martin Kurka 17.03.2012, 20:19
Ale nedluží
P.S.
Mnohokráte vám (poklona) , takhle se mám od čeho odpíchnout. Ty IQ-Schutzarten mne pobavily, mimochodem v mém projektu jde o obnovu řídícího systému elektrárny Lebring ve Štýrsku, rakouský zákazník by tomu bez problémů rozuměl :D
Zmíněný pohon služí jako záložní hydraulické čerpadlo pro zdvihání pohyblivých jezových segmentů přehrady, za normálního stavu má každé ze tří jezových polí své čerpadlo s motorem napájeným ze střídavé sítě 400V vlastní spotřeby elektrárny s možností záskoku zvenčí a navíc je zde další záloha dieselgeneráto rem. Tedy použití tohoto stejnosměrného pohonu by mělo být velmi řídké - typicky při živelné katastrofě, kdy všechny zmíněné možnosti 400V napájení budou mimo provoz. I proto je pro řízení všech částí jezu zachována pro případ výpadku PLC reléová logika a senzory / aktory jsou napájeny 110VDC, aby jezem bylo možno hýbat pouze z baterie.
Pokud by selhalo vše zmíněné, ještě je k disposici ruční hydraulická pumpa..ovšem s její pomocí bych jezové segmenty široké 18 metrů a vážící hezkých pár tun opravdu zvedat nechtěl..nehle dě na desetimetrový sloupec vody opírající se o ně z návodní strany.
Ještě jednou vám mockrát (poklona) !
tomsth:
Citace: Jiří Schwarz 15.03.2012, 22:03
Jestli to má být DC motor, moc mi tam nesedí údaje 110V, 42A a výkon 3kW.
U motoru na střídavý proud by to odpovídalo nějakému "účiníku", ale u DC motoru bych čekal, že výkon bude součin proudu a napětí.
42A má být proud pro maximální výkon nebo je to proud rozběhový?
Pro rozběh motoru s výkonem 3kW bych čekal, že předřadný odpor by měl krátkodobě vydržet výkon až poloviny výkonu motoru - nebylo by lepší použít nějaký obvod pro softstart?
Ano, je to DC motor - ty 3kW jsou mechanický výkon na hřídeli, 42A bylo naměřeno za chodu pod zatížením. Vzhledem k použití - nouzový pohon při výpadku 400V napájení nepřipadá žádný elektronický rozběh v úvahu, zde je prioritou č. 1 jednoduchost, robustnost a především spolehlivost.
Ovšem pan Kurka mi již odpověděl více než dostatečně, za což mu ještě jednou (poklona) .
