Znáte nějaký tlačítkový panel na rozvaděč?
<< < (2/2)
Otakar Dosbaba:
Pro tyto případy je opravdu velmi vhodné realizovat samostatnou ovládací skříňku. Když vidím v nějakých společenských prostorech větší rozvaděč, kde se mezi sebou mísí jističe a DIN spínače, které jsou pro laika naprosto stejné páčky, tak bych střílel.
Řeším to zpravidla tak, že nechám zapustit do stěny skříňku, do které umístím panel s ovládacími prvky. Je to sice styl, který se používal kdysi, ale proč ne. Když se prvky rozmístí promyšleně, ergonomicky a intuitivně, je to neporovnatelně lepší, než dnes hojně používané řešení pomocí DIN modulů. Bez zámečnických prací se to bohužel asi neobejde.
Co jde, tak se snažím řešit pomocí nearetovaných prosvětlených tlačítek třeba i dvoubarevnými LED, byť v rozvaděči přibude více impulsních relé. Jsou i menší tlačítka, než standardní "dvavadvacítkov é" hlavice, (např. Harmony, styl 16) ale jsou o dost dražší. Je třeba pamatovat také na co nejdelší životnost a tak je nevyhnutelné počítat s průmyslovými prvky. Nearetovaná tlačítka budou sloužit o kus déle, než tlačítka či otočné hlavice s aretačními mechanismy. Zrovna tak je nutné opatřit cívky ovládaných stykačů varistory, či jiným odrušovacím prvkem, aby el. obloučky nesnižovaly životnost kontaktů spínačů. Občas používám i 24Vss ovládací obvody a cívky opatřuji diodami. Obsluha zde pravděpodobně nebude příliš technicky ukázněná, leckdo do těch mačkátek s chutí třískne, proto by měly být v provedení s nepřesahujícím (nevyčnívajícím) hmatníkem. Příliš miniaturní panel a tlačítka se ovládají méně pohodlněji, takže stejně nemůže být ovládací skříňka nenápadnou ploškou, velikosti krabičky od sirek. To platí koneckonců i pro dotykový panel, takže při malém provedení by to znamenalo spoustu větvení obrazovek a submenu, na což by také kdekdo velmi brzy nadával - leda že by se spouštěly přímo předprogramova né světelné nálady.
No, pokud by stejně zůstalo jen o toho "dotykáče",  rozhodně doporučuji alespoň v rozvaděči instalovat spínače pro záložní manuální zapínání jednotlivých osvětlovacích okruhů.
Vedle panelu, či u vstupních dveří místnosti, kde panel je, je potřeba umístit klasický kolébkový spínač pro nějaké orientační osvětlení. Po tmě se na panelu blbě hledá příslušné tlačítko.
Ještě jedno řešení pro nestmívané osvětlení jsem nejednou aplikoval: Miniaturními kolébkovými spínači (podobnými tomu na obrázku, ale třeba ještě menšími, obdélníkovými) se pouze navolí předvolby způsobu osvětlení (necvaká se s nimi často) a časté spínání se pak řeší těmi tlačítkovými ovladači. Jinými slovy, na panelu mohou být např. jen 4 tlačítka (4 hlavní světelné nálady),  ovládající impulsní relé, jehož výstup pak přes "předvolbové" spínače (třeba umístěné už jen v rozvaděči) je přiveden na příslušné stykače.
