Su rozvadzace s SF6 skutocne spravna volba do buducnosti?
Oldřich Morávek:
Citace: Pavel Anděl 22.02.2012, 08:29
Jsou jiná kritéria proč SF6 ano či ne.Např.díky vlastnosti SF6,že je těžší než vzduch,by mělo být na toto pamatováno.V případě úniku se plyn dostává k zemi a vytlačuje vzduch.Proto opatrně s SF6.Ale to není jistě žádná novina.
Měl jsem za to, že nebezpečnost SF6 je ve vzniku toxických frakcí po průchodu oblouku a proto je (mimo ztráty izolační schopnosti) nutné hlídat jeho únik.
Petr Doležal:
Dodám, že ty přetlakové kryty, ať již dno nebo strop rozvaděče, bývají opatřeny koncáky, které vypínají příslušný vypínač.
IM:
Citace: Petr Doležal 22.02.2012, 17:08
A když je na přívodu odpínač s ručním pohonem?
Petr Doležal:
Citace: Milan Illek 24.02.2012, 00:09
Tak to mám smůlu. Pokud odpínač nemá vypínací cívku (např. není pomocné napětí), musí to chytnout pojistky, až to přeroste do zkratu.
Miroslav Revús:
Odpoveď na základnú otázku je skôr vecou výrobcov a nie projektantov. ABB preferuje vákuové (do 22kV), o ostatných výrobcoch neviem.
Máme v prevádzke dve rozvodne SF6 6kV (EJF 20rokov a VEB 30 rokov) a obe sú v dobrom stave. Podmienkou je pravidelná kontrola a údržba.
Retrofity pre EJF sú však už vakuové VM1.
