Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
Martin H.:
Skusil by som potiahnut cez kriticke miesto nie jeden, ale paralelne tesne vedla seba dva uplne rovnako dlhe vodice len vzajomne posunute o pol vlnovej dlzky (17cm ?).
Mozno som uplne vedla, ale prakticky pokus by nemal byt narocny.
Vojtěch Běhunčík:
Výrobce navrhuje buď zakopat nebo naopak vyzvednou nahoru nad branku.
Vyzvednutí nahoru by nepomohlo ?
Citace: Martin H. 17.02.2012, 10:17
Teoreticky by měla vzniknout nějaká vyzařovací charakteristik a, která bude mít nějaké minimum vyzařování v nějakém směru, šikmo to bude vyzařovat, ale to už by zase procházelo větší vrstvou zeminy...
Za pokus by to stálo, ale to bych ti měl půjčit "přehleďák", abys tam mohl chodit, zkoušet sílu signálu a zbytečně netrápil psa...
Jestli jde o okamžik, kdy se jde se psem ven ze zahrady, stačilo by možná pouhé dálkové ovládání na zásuvku, v které je zapojené napájení kabelu, nebo rovnou opřerušovat samotný kabel co vede do zahrady. V případě potřeby by se jen odstavilo hlídání.
Václav 3:
Tak jsem si přečetl ten návod (škoda, že tu nebyl od začátku vlákna) a asi bych použil koaxiální kabel 50 Ohmů pro vysílačky typu RG 213, má dostatečně silnou vnitřní žílu i husté stínění, plášť je silný a běžně se používá na povětrnosti, kde vydrží mnoho let. Vnější průměr kabelu odpovídá zhruba CYKY 3x2,5, takže by neměl být problém ho napojit na jednoduchý vodič třeba v acidurce umístěné na sloupcích brány, odkud by mohl jít i vodič na uzemnění a tím by se odstranil problém spojů v zemi.
