Jak snížit napětí z 12V na 5V?
Linhart Jarda:
Většina routerů na 12VDC ma pracovní rozsah napájení 9-16V, ale důležitý je též napájecí proud udaný výrobcem, neni-li dodržen, router se "sekne". Být vámi, použiji neběžné, ale možné zapojení, napájení pomocí POE-power on ethernet a kvalitní UTP kabel se silnými žílami. Na straně napájeného zařízení rozbočit správné žíly UTP na POE 12V a POE 5V. Hledejte třeba na foru I4wifi, tam jsou někteří v těchto vychytávkách dobří. Zde se bavíme více o "silnoproudu". Správně udělané POE vám nahradí bastl s diskrétními součástkami. Z diskuze se mi zdá, že nejste zběhlý v elektrotechnic e ani elektronice. Udělat s vašimi vědomostmi dobrý stabilizátor bude možná obtížné. POE má vše v sobě a záleží jen na správném propojení. Jinak USB port má dle specifikace max. ofiko 0.5A, ale záleží na výrobci zařízení jetli je to tak.
Citace: Mira KBT 13.02.2012, 20:24
... na výstupu pro spotřebiče jsem naměřil i 13,5V neodpálím ten router který je DC12V?
Pokud je rozvod DC 12V zálohován "olověnou" AKU baterií, doporučené nabíjecí napětí při trvalém nabíjení pro zapouzdřené, bezúdržbové je 2,3V na článek při teplotě 20 stupňú Celsia, u 6-i článkové baterie je to 13,8V, podobné napětí má i "palubní síť v autě" při nastartovaném motoru a běžné spotřebiče toto napětí s nějakou rezervou vydrží.
dup:
Citace: Linhart Jarda 13.02.2012, 20:59
Být vámi, použiji neběžné, ale možné zapojení, napájení pomocí POE-power on ethernet a kvalitní UTP kabel se silnými žílami. Správně udělané POE vám nahradí bastl s diskrétními součástkami.
pro delší vedení POE je výhodný step-up někam k hranici bezpečného napětí pro dané prostředí a na konci zpátky na potřebné napětí. Neprotopí toho tolik na drátech a nemusí řešit úbytek napětí, na druhou stranu to jsou dva bastly - ale může to koupit za pár korun hotové.
Petr M:
Pro delší linky bych šel do 802.11af. Přece jenom je to podle normy (norm) a přenese 15,4W. To by mělo stačit. Nic extra levnýho, ale furt levnější než akumulátor a solární nesmysl.
Od přenosu 5 a 12V po UTP bych varoval. Je tam velký proud, chybí galv. oddělení a jede se na jednom kontaktu na pól, takže s vysokým rizikem výpadků... (zle)
