Čo je to dle normy elektrické svietidlo?
<< < (2/4) > >>
Miroslav Revús:
Pán Marán K:
vy ste buď čerstvý revízny technik alebo neviete komplexne posúdiť text normy.
STN 33 1600 je primárne určená pre elektrické pracovné náradie. STN 33 1610 je norma, ktorá nadväzuje na 33 1600 a pokrýva všetky elektrické spotrebiče, ktoré môžu byť použité pri práci alebo podobnej činnosti ako náradie.
To čo je pevne pripojené k elektrickej inštalácii, nedá sa s tým manipulovať a ani to neslúži ako pracovný nástroj, to sa reviduje v zmysle 33 1500 a 33 2000-6.
To znamená, že svietidlo na stene budovy, ktoré slúži na osvetľovanie priestoru sa posudzuje ako súčasť elektrickej inštalácie.
V prípade pochybností o mojich tvrdeniach sa môžete s otázkami obrátiť priamo na Národný inšpektorát práce alebo jeho pobočku vo vašom krajskom meste. Oni sú tí, ktorí posudzujú prácu revízneho technika a teda musia byť aj najmúdrejší.
Miroslav Revús:
Citace: Marián K  26.01.2012, 06:32
Mne to vychádza takto:
elektrické svietidlo - 33 1610, čl.1, odrážka 2
nočná lampa - 33 1610, čl. 3.2.3
stropné bytové svietidlo - 33 1610, čl. 3.2.2
veľký reflektor na fasáde domu 19 kg (neriešte či existuje)  - 33 1610, čl. 3.2.1
lampa verejného osvetlenia - 33 1610, čl. 3.2.1
LED baterka (čelovka) - 33 1610, čl. 3.2.4 (33 2000-4-41, čl. 414.3.3)
pracovné svietidlo na šnúre (prenoska) - 33 1610, čl. 3.2.3
set reflektorov (stožiar na štadióne) - 33 1610, čl. 3.2.1
... atď
Už ste niečo z toho revidovali podľa 33 2000-6?
Áno:
- elektrické svietidlo (všeobecný názov, môže znamenať čokoľvek),
- stropné bytové svietidlo,
veľký reflektor na fasáde domu 19 kg (neriešte či existuje - neriešim, je to problém investora alebo prevádzkovateľ a, či to tá stena udrží)
- lampa verejného osvetlenia
- set reflektorov (stožiar na štadióne)
... atď
Marián K:
Áno, som čerstvý, ale na tomto fóre.
Plne s Vami súhlasím, že stropné svietidlo ako el. zariadenie je súčasťou el. inštalácie a absolútna väčšina RT vo svojom rozsahu zhŕňa svietidlá ako súčasť revízie a tým plne preberá zodpovednosť za ich stav, elektrickú bezpečnosť nevynímajúc.
Ale môj príspevok nie je o tom. Možno som vás zaviedol svietidlom ako takým, ktoré ma v inštalácii svoje špecifické postavenie, ale spotrebičom bolo, je a bude. Ak je napríklad na vývode zapojených 10 paralelne pripojených svietidiel, v praxi sa zmeria vypínacia slučka napríklad na každom druhom, minimálne na poslednom. Ale svietidlo nie je vždy o dvoch 10 cm drátkoch k objímke. Bežne je to samostatná vnútorná inštalácia so svojimi tlmivkami, prechodovými odpormi, unikajúcimi prúdmi, elektronickým vybavením a pod. Ruku na srdce, kto z vás napr. pri revízii školy s 1200 svietidlami vylezie ku každému neónu, demontuje kryt, rozoberie krycí plech svorkovnice, vyčistí minimálne svorkovnicu ( znečistené svorkovnice vedia zamávať s hodnotou izolačného odporu ak ich je 10 za sebou. Pri nových medených rozvodoch ak tam nejaký umelec napojí chránič sa tento efekt prejaví možno o 10 - 15 rokov, to jednoducho nikto čistiť nebude),  podoťahuje spoje na hliníkových vodičoch, zmeria vypínaciu slučku, všetko pekne poskladá a posunie sa o 5 metrov ďalej. Keď je poctivý, vybaví si u prevádzkovateľ a upratovačku, ktorá tie kryty vyčistí tak do pol hodiny a hajde zase k lampe. Možno budete namietať, že je to vec údržby, čiastočne je to
pravda, ibaže RT vo svojej správe uvádza vyhovuje a nie vyhovuje čiastočne.  Pri takto poctivej práci (ak to niekto robí, klobúk dole) môžte na väčšom objekte kľudne stráviť 3 mesiace, stačí si vykonané úkony vložiť do nejakého cenníka (na Slovensku je to CENKROS, ODIS a pod.) a z výsledných normohodín budete prekvapení, aj z ceny  :D
Ja si takýto prepočet robím po každej revízii, je to jednoduché vyplnenie položiek, ktorých počty už mám a potom musím dať zľavu niekedy aj 70%,  inak som nepriechodný.
Ak teda také 25-ročné (preskočené) svietidlo spôsobí požiar a požiarny expert ho definuje ako ohnisko, je o zábavu postarané.
Preto ja osobne preferujem spôsob revízie ako revíziu vývodu po svorky spotrebiča, u zásuviek je to vlastne to isté, len to opticky vyzerá inak.
Podobný názor má aj súdny znalec v oblasti elektro, na Slovensku dostatočne známy, ktorý vo svojom vyjadrení o poznatkoch z výkonu revízii elektrickej inštalácie na stránke č.46 popisuje svoju predstavu o meraní vypínacej slučky na spotrebičoch v inštalácii.
Pripájam link:
http://www.aos.sk/spe/seminare/SPE_2011/04_MERAVY_BP2011.pdf
Ešte na záver k tým pevne pripojeným spotrebičom ako súčasti inštalácie:
Sú tu predsa aj výkonné spotrebiče, ako varné kotle v kuchyniach verejného stravovania, dielenské sústruhy, kompresory, niekde staré mangle a pod, všetko elektrické zariadenia, ktoré tvoria inštaláciu. To všetko pri revízii inštalácie s radosťou vynechávam a končím v ich vypínačoch. Investora samozrejme vopred upozorním, poväčšine na to má zazmluvnené servisné firmy. Ropor tu môže byť samozrejme aj s ohľadom na rôzne termíny revízii, ktoré nemusia byť v súlade s termínmi revízii inštalácie podľa 33 1500.
P.S. Otázka na samostatnú tému:
Je si RT vedomý závažnosti a vôbec hodnoty revízie na bleskozvod, ktorú po 1.2.2009 vystaví na pôvodný bleskozvod podľa 34 1390?
Já v "česku" si řídím tím, co je napsáno v ČSN 33 1600, ed.2:
Rozsah platnosti
Norma se nevztahuje na...
- elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu
a dále:
Provádění revizí
5.4 Lhůty pravidelných revizí připevněných spotřebičů jsou stejné jako lhůty revizí elektrických instalací a řídí se lhůtami uvedenými v ČSN 33 1500
Když udělám revizi tevhnologické místnosti s nějakým telekomunikačn ím zařízením, asi by mě provozovatel "nenosil radostí na rukou",  kdybych mu k "hlavní revizi" přinesl ještě 8 revizí zářivkových svítidel (na kartách)...
Pokud nějaký pevně připojený, připevněný spotřebič vyžaduje jiné nebo častější kontroly, mělo by to jasně vyplynout z návodu, z požadavků, které předá provozovateli výrobce (i přes prodejce)
Pokud jde o vaši připomínku na hromosvody, elektrická zařízení se provozují a revidují podle norem platných v době zřízení nebo rekonstrukce zařízení. mohu na hromosvod vybudovaný podle staré normy napsat doporučení na rekonstrukci, ale nemůžu natvrdo napsat, že nevyhovuje, když požadavky 34 1390 splňuje.
Miroš Jan:
Marián K :
A proč bych to dělal? (wall)
Hlavní náplní revizní činnosti přeci není čištění a dotahování všech spojů, ale posouzení bezpečnosti.
 (norm)
