Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
Pokud by to jen trochu šlo, vodiče bych spojil, když už tam je at k něčemu slouží :)
či jinak dle hesla:"ani drát nazmar"
Štefan Beláň:
Citace: JohnySparx 23.01.2012, 20:20
Při realizaci přípojky si majitel RD výhodně koupil a následně zakopal kabel CYKY 5Cx10 mezi HDS a elektroměrák.
Kdysi už sem to řešil u ČEZ a vim že tam to bylo všem jedno.
TO: JohnySparx
Ve své praxi jsem již viděl obojí, nezapojený modrý vodič i zapojené oba vodiče jako společný jeden vodič PEN, tj. na obou koncích (HDS a RE) jsou vodiče PE i N připojené na svorkovnici PEN.
Podle mne je naprosto jedno, zda použijete jeden z/žl vodič nebo oba vodiče. Z hlediska bezpečnosti je posílení (zdvojení) ochranného vodiče PEN přínosem. :)
PS: U neměřených části distributoři nepovolují rozdělení vodiče PEN na PE a N - viz připojovací podmínky všech distributorů. (norm)
Václav Filip:
Pokud si nechám vyrobit elektroměrový rozvaděč, tak vždy s vývodovou svorkovnicí umístěnou v měřené části (mimo zablombované části) a pak není problém provést rozdělení PEN na N + PE v tomto prostoru.
Při revizi lze provádět potřebná měření popř. odpojení a proměření vývodních kabelů bez porušení zablombování energetiky.
