Existuje vypínač, ktorý sa môže namontovať na drevený podklad?
<< < (2/4) > >>
Juraj Hámorský:
Vďaka, len hľadám niečo takéto:
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=428
lenže tento nie je na horľavý povrch.
Zdenek Hejčl:
Toto  nelze, nemá vhodné parametry ani náhodou!  (dabel)
Jedině bezdrátový, nebo bezdotykový, bohužel.  (norm)
Doufám jen, že nepoužijete bastl, nebo co jste navrhl....
Juraj Hámorský:
Citace: Zdenek Hejčl  19.01.2012, 23:21
Ved práve že nechcem použiť "šmejd" (u nás  :)),  preto sa informujem, lebo nepoznám takéto malé.
A keby som nevypínal zdroj, ale výstup zdroja? To má 12V, na to nemusí byť žiaden špeciálny vypínač?
Je rozumné nechať bežať celý čas zdroj (bude uložený v skrini)? A ak sa nemýlim bude to stále nejaký odber, ale nebude až taký veľký ak bude výstup vypnutý.
Aha, už jsem to pochopil.
-specální
-levná (nejlépe do 1eur)
-mnoho funkcí
 (zle) (zle) (zle) (zle) (zle) (zle)
Tak takovéto řešení nabízí kde jaká bastlírna na netu. Zde jste na odborném fóru a jediná rada jak to udělat, může být jen a jen v souladu splatnými předpisy.
Pokud upřednostníte vzhled před cenou, použijte některý z bezdotykových spínačů Viz má první odpověď. Ten nebývá vůbec vidět. Pokud jde o cenu, nezbývá než použít standardní vypínač, například od ABB, určený na hořlavé podklady.
Nebo jak navrhoval kolega Hejči bezdrátový vypínač. Vyrábí například ENIKA, nebo Jablotron.
Juraj Hámorský:
Citace: Jan Franěk  20.01.2012, 07:52
-specální
-mnoho funkcí
Nie vobec ste ma nepochopil, bola to iba otázka, či aj pri 12V musí byť vypínač pre horľavé materialy. Nepozeram sa moc na cenu, aj keď mi ponuknete dva vypínače, ktoré sú funčnosťou rovnaké a aj bezpečnosťou a jeden je raz tak drahy ako ten druhy, uvažujem prečo. A ak nezistím nič, zoberiem ten lacnejší. Nerobím to tak, že hneď beriem ten lacný. A vypínač na jednu funckiu. Nepotrebujem aby to zapínalo ked zatlieskam, alebo spravím pohyb pred tým. Už vidím ako pri tom bezdotykovom budem musieť vysvetlovať tým ľudom, že stačí to tu takto mávnuť a ono to svietí. To by sa asi ten majitel moc nepotešil. A je tam dosť veľký pohyb ľudí, mohlo by sa stať, že by to blikalo ako na diskoteke.
Nechcem nič šprecialne, len obyčajný malý vypínač, ktorý môžem umiestniť do drevotriesky. A keďže som taký zatiaľ nenašiel a nik mi tu taký neukazal, hľadám iné riešenia.
