Může mi někdo změřit několik jističů?
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Já bych tam dal pojistku.
František Janeček:
Nevidím žádný důvod k údivu.Topný odpor pro bimetal vypínající při přetížení něco "sežere". :)
Pokud není třeba konkrétně jistič ....použít a používá se hojně pojistka ! ::)
Václav Pešek:
potřeboval (chtěl jsem) odjistit jističem svůj laboratorní zdroj..
mám zapojení, které je velmi citlivé na zkrat na výstupu (hrozí zničený výkonového PNP tranzistoru)
nyní tam dávám rychlé skleněné pojistky, které věčně někde hledám, když se to zrovna stane, že si škrtnu....
max. proud je cca8A charakteristik u bych dal A ale ani mi tak nevadí ztrátový výkon (úbytek napětí - protože zdroj je plynule regulovatelný, ale to, jak se chová běžný jistič při vyhodnocení ss proudu...
František Janeček:
Existují i na stejnosměrný proud.
