<< < (12/15) > >>
Citace: josef111  06.01.2012, 16:47
Tak, že ty dva domy propojim páskem, budu je totiž propojovat el. přípojkou i elektricky, domy jsou oba moje, akorát tam prozatím nebudou přepěťovky, a jak velké přepětí může přijít od blesku přes HOP do instalace? Zem to přeci musí stáhnout na nulu né?
Uzemnění i dvou rodiných domků spojené, je velice nekvalitní s ohledem na "stáhnutí napětí/přepětí k nule.
Bez přepěťovky vám tam může hópnót strašně moc.
Moto:
Na nulu to nestáhne, protože bleskový proud poteče mnoha trasami jedna je: svod->uzemnění->zem. Druhá je: svod->uzemnění-> PEN v HOP->PEN veřejné elektrické sítě->Zem. A existuje i další cesta svod->uzemnění->PEN vodič v HOP->průraz z PEN na fázi->vedení po fázi do zdroje a odtud uzemněním trafa do země. Ikdyž je jímáč spojen vodivě se svodem i s uzemněním i s PEN i se zemí, tak to neznamená, že mezi těmito částmi a zemí bude nulové napětí, protože proud, který teče vodičem vytváří úbytek napětí. A bleskový proud je hodně velký, proto ty rozdíly napětí jsou značné. Například mezi jímačem a zemí  bude klidně napětí 1kV i přesto, že jsou vodivě spojeny. Stejně tak bude napětí i mezi PEN v HOP a zemí. Mezi PEN a fází taky nebude jen 230V ale daleko víc. Proto se používají svodiče přepětí, které způsobí, že onen průraz z PEN na fázi proběhne bezpečně ve SPD  a ne uvnitř televize. ::)
Moto:
Nebo se ve fázovém vodiči může přepětí naindukovat z bleskového proudu, který prošel PEN vodičem.
Lubomír Jindra:
Zjednodušeně:
Všechno spojit se vším a to všechno se zemí. Jediné co spojit nelze, jsou fázové vodiče, takže se na nich během nějakého nepříznivého elektromagneti ckého děje může objevit vyšší napětí. Aby k tomu nedošlo, používají se přepěťové ochrany, které takové "spojení" provedou rychle a automaticky v okamžiku potřeby.  :)
Citace: Milan Hudec  06.01.2012, 15:44
Spojit – míti v posteli dvě osmnáctky
Nespojit- míti v posteli bezzubou stařenu
Asi takováto je miska vah, já už si vybral, co vy?
Debatovat o tom zda spojit či nespojit je stejné, jako zvažovat jestli budu v kufru automobilu vozit jednu nebo dvě rezervy.
Debatovat o tom zda SPD nebo bez SPD je stejné, jako zvažovat jestli budu v autě jezdit připoutaný nebo ne.
Asi takováto je miska vah. Já už si také vybral.   ;)
Citace: Lubomír Jindra  06.01.2012, 22:22
Ne, není.
Druhá rezerva v kufru snižuje užitnou hodnotu auta (zmenší se mu kufr),  neprodlužuje životnost auta, a jen nepatrně zvyšuje pravděpodobnos t úspěšného dojetí do cíle (např. z 99,9% na 99,95%).
Oproti tomu spojení těch zemničů nesnižuje užitnou hodnotu domů, prodlužuje životnost SPD typ 1 a významně zvyšuje pravděpodobnos t, že za dobu životnosti domů nedojde k žádným škodám z důvodu zásahu bleskem.
