Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
<< < (2/2)
Jozef BABJAK:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.12.2011, 18:57
Y/D 690/400V (všimněte si pořadí napětí).
Budem zasa raz za blbca, ale nakreslil by mi niekto, kde je tých 690V pri zapojení do hviezdy? Nie že by som tomu neveril, ale neviem si to predstaviť. Motorom som sa, žiaľ, od školy nevenoval.
Václav 3:
690V tam nebudete mít nikdy při zapojení na síť 230/400V, pouze to vinutí motoru při zapojení do Y by sneslo 690V, což se využívá ke snížení záběrového proudu při spouštění motoru přepínačem Y/D, po rozběhu přepnete do D  a máte plný výkon motoru.
Jirka Š. Svejkovský:
Ještě jinak. V zapojení do Y snese 690V, ale vy připojíte jenom 400V.
To je o 1,72x menší napětí a tudíž 3x menší výkon, než na který je motor konstruován.
Díky menšímu momentu na hřídeli (3x menší, než by byl při napětí 690V) dojde k plynulejšímu rozběhu (i když delšímu) a záběrové proudy zdaleka nedosáhnou hodnot, jako kdyby se motor rozbíhal přímo.
