Uzemnit koax od antény?
<< < (3/12) > >>
Filip73:
Ano, některé jsou spojeny.
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Filip73  29.12.2011, 20:26
... Stínění ani vnitřní vodič nejsou spojený s anténou respektive s jímací soustavou.
Jimací soustava je propojena se svodem i s zemnicí soustavou
Celá ta soustava dohromady (půlvlnný dipól nebo skládaný dipól + reflektor za dipólem + direktory před dipólem) je anténa. Půlvlnný dipól (i skládaný) má uprostřed uzel (nulu) napětí a maximum proudu.
A s tím dipólem máte vodivě propojen střední vodič.
U Yagi antény není nutné, aby jednotlivé komponenty byly vodivě propojeny, na rozdíl například od logaritmicko - periodické antény.
Nicméně dipól je vodivá součást nad střechou a blesk se nemusí trefit zrovna do hromosvodu
(ono z té výšky a  při té rychlosti to má těžké),  takže se může minout a udeřit do dipólu
... spojeného se středním vodičem ...
Jan Hájek:
Ona ta izolace je v řádu několika málo kV, takže při zásahu bleskem je to stejné jako propojení.
Filip73:
Citace: Vojtěch Běhunčík  29.12.2011, 21:44
Na to se právě ptám.
Citace: Jan Hájek  29.12.2011, 21:52
Jasně, takže tam jsou na místě ty svodiče přepětí. Které typy na toto jsou třeba u DEHNu?
Jan Hájek:
Citace: Filip73  29.12.2011, 22:07
Top bych si na základě takto kusých informací právě netroufl navrhnout, potřebuji detailnější popis aplikace, fotku, dokumentaci atd.,  pokud možno vše doplnit konzultací po telefonu.
