Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
<< < (3/4) > >>
yatess:
Nejsem profík, ale zásuvku IP44 co se používá na stavby jsem ještě v žádné kuchyňi osazenou neviděl, sem tam v nějaké dílně... Jde mi o to, zda provedení co jsem psal je možné schválit revizním technikem či nikoliv trubky na vodu jsou plastové, samozřejmě ve zdi a jak jsem již psal  nejblizší z nich je 25cm od zásuvky pro větší představu... přivod studené a teplé vody pro baterii jsou v jedné přímce cca 16cm od sebe a pračkový na stejné úrovni asi 15cm od je to jakýsi trojúhelník pod přívody vody jsou dvě odpadní trubky na dřez a na pračku a zásuvka pod nimi,poradí někdo třeba revizní technik zda je to přípustné či nikoliv?
Václav Pešek:
mno chyba proti dešti je IP x3 - x4 je ze všech směrů - to na tom ale nic moc nemění, zajímá mne, zda jsou to vyráběné typy schopny splnit se zasunutou zástrčkou - mám o tom pochybnosti.
Josef Martinec:
Vzhledem k tomu že řešíte pračku v kuchyni ,  tak se dá předpokládat že bude vestavná  ;) . V tom případě koukněte do katalogu co jste si to vybral, najděte rezměry a zjistěte kolik vám vůbec vzadu zbývá místa. Nakonec totiž dopadnete tak, že budete muset zásuvku umístit do místa odpovídajícího prolisu v zadní části pračky  8) ,  nebo, aby byla 100% přístupná a lehce kontrolovateln á jí dát o skříňku vedle a vyřešit odklápěcí zadní stěnu.
To by bylo z hlediska umístění vše.
Teď si ale běžte sehnat nejbližšího elektrikáře a dohodněte se s ním na realizaci.
yatess:
Výborně trefil jste do černého přesně tak ,jen nejde přímo o vestavnou pračku,ale pračku která má do 45 cm hloubky a ta se vejde do korpusu skříňky kuchyně a přesně kvuli tomu aby zástrčka byla přístupná tak musí být ve vedlejší skříňce v tomto případě rohové,ale v té už je vyříznut v HDF desce otvor pro přístup k rohovým kohoutkům,odpadu a v neposlední řadě i právě k zásuvce.. 8) Realizace je dokončena,otázka zní zda to revizák  orazítkuje,proto jsem na těchto stránkách a ptám se,protože stejně jako tady mi každý říká něco jiného a já bych nerad vyhodil 3500 Kč zbytečně,protože jak tu někdo psal zásuvka by měla být nad rozvody vody,ale to není možné realizovat kvůli půdě skříňky a již zmíněnému rozvodu plynu...
Jirka Š. Svejkovský:
Koukám, že jste ušetřil na projektu i na elektrikáři. Tak se připravte na potíže s revizákem. Chcete-li jít elektrikářskou cestou nejmenšího odporu, měl jste si toho revizáka pozvat dřív. On by vám řekl, na čem trvá a co chce. Teď je to o fůnusu a křížku.
