Dá se pořídit ochrana před vyhozením pojistek?
Při vzdálenosti 200m by mě zajímalo vedení a okruhový jistič, protože při takové délce už by nějaká selektivita jištění mohla fungovat, s tou bývají problémy především u nízkých hodnot smyčky.
Máte nějakou dokumentaci, revizní zprávu? Dokázal byste z ní vyčíst co by nás zajímalo?
Můžete upřesnit jaký máte hlavní jistič (pojistky) a jaké máte okruhové jištění?
Ludekxxx:
Myslel jsem to asi takto - pokud bude nějaký spotřebič nebo něco jiného špatně zapojeno (tim padem dojde ke zkratu) tak aby to nevyhodilo celý okruh ale jen tu konkrétní zásuvku. Slovy laika - pokud existuje přepěťová ochrana která zabraní poškození spotřebiče "zvenku" funguje něco podobného i obráceně když bude "vadný" spotřebič. Ano, vyhodí to pojistky ale k těm já běžet nechci (musim jít 200m, od domu jsou vzdušnou čarou 50m pro upřesnění), chtěl bych nahodit jen tu jednu zásuvku kam sem ten spotřebič píchnul.
P.S. Nekamenujte mě prosím, jsem pekař ne elektrikář, lépe už to vysvětlit neumím. :)
Štěpán Valenta:
POužití hlavních jističů s charakteristik ou B je obecně nevhodné. Právě z důvodů, které popisujete.
Protože však energetická lobi (správně lobby) mají jiný názor a jiné zájmy (do tech odborných na hony vzdálené...) je třeba se při požadavku potřeby jističe C nebo D odvolat na nějaký vámi používaný elektromotor. (čerpadlo, cirkulárka, výkonný vysavač... či alespoň tepelný spotřebič i ten ma při zapnutí proudový náraz asi 15 % a jste-li se soudobým příkonem blízko 25A pak je to další pro odborníka přijatelný důvod- viz též ČSN 341640...
Pak by vám měl vyjít vstříc i svéřepý energetický úředník... Podmínky, které musí tento úředník splnit jsou uvedeny v každoročně aktualizovaném cenovém rozhodnutí ERÚ. Nedejte na brožůrky dané energetiky!
o:-)
Citace
Nevím, proč by to mělo být nevhodné....Má m "B" 35 let, doma mám jak trafa /svářečky/ tak silnější motory a ještě jsem neměl problém...?
Hlavní jistič mě "vypadl" asi za ty roky 5x a to "tvrdým" zkratem na něčem...!
"Pekař" by měl pracovat pouze na zařízení s napětím do 50V z bezpečného zdroje...
Problém neřeší žádná přepěťová ochrana. To je problém "nadproudové ochrany".
Pokud už chcete něco "zkoušet", je dobré najít nějakého "elektrikáře", který vám pomůže stvořit nějaký zkušební panel, kde bude zásuvka jištěná jističem nižší hodnoty, s charakteristik ou B, doporučuji přizemnění PE, proudový chránič,...
A když ještě seženete Ampérmetr a zabudujete jej do panelu, máte šanci, že mírně zvednete impedanci poruchové smyčky a zkratový proud nebude takový, že by při zkratu padal i hlavní jistič.
P.S. Doufám, že jsem teď nenaštval moc lidí tím, že "radím jak jezdit bez řidičáku"...
