Citace: Martin H. 02.11.2011, 10:39
Ja tiež cítim drobné brnenie, ale nie pri statickom dotyku, len keď rukou prechádzam po kovovom povrchu niektorých lámp. Nemyslím si, že by to bola nejaká chyba v zapojení. Nemôže to byť kapacitná väzba alebo drobné mechanické vibrácie?
Dá se říci, že to je normální jev u spotřebičů s ochranou neživých částí ve třídě II.
Jednak parazitní kapacity, ale i některé odrušovací prvky způsobí, že na kovové části se dá naměřit nějaké napětí, je to přes velkou impedanci, proud je omezen na desetiny mA, někdo jej cítí výrazněji, někdo méně, také záleží jakou částí těla se dotknete, jak je tam suchá nebo zpocená pokožka,...
Ale u svítidla pro venkovní použití (původní příspěvek tohoto vlákna) bych nečekal provedení ve třídě 2, pokud by tam byly nějaké větší vodivé konstrukční díly. Ale nikdy neříkejme, že to nejde, "Ting-Ťong" umí moc a český kutil někdy ještě víc!
10tap:
Odborných otázek od vás je na mně dost ale já se přiznám bez mučení elektrice vůbec nerozumím tak že na všechny asi neodpovím.
Tak ještě jednou co vím a popravdě i když je mi jasné že na pc a internetu problém stejně nevyřeším ale alespon budu než opět někoho oslovím trochu v obraze a budu vědět na co se zaměřit.
Novější část domu je v mědí starší v hliníku ale když se budeme bavit konkrétně tak dráty které vedou k venkovní lampičce jsou jen 2 a v AL pan elektrikář říkal nulák a fáze.
(součástí lampičky ale jsou 3 dráty jak tam to elektrikář zapojil nevím).
Jinač stojím na kovovém žebřiku který je na zámkové dlažbě.
Každý rok nechávám kontrolovat a dotahovat všechny zásuvky, krabice atd.
Venkovní lampičky se dávaly ve stejné době (asi před rokem) 3 kusy u dvou žádné slabé brnění nepocituji jen u té o které je řeč.
Jak už jsme psal lampička je ovládána speciálním vypínačem lze ovládat bud manuálně či klíčenkou (to souvislost mít nemůže?)
Ptal jsem se ještě otce který dům stavěl tak kabel na venkovní světlo je bohužel přímo v omítce protože si uvědomil tehdy půl dne před fasádou že nebude vlastně mít za domem žádné světlo tak narychlo dal kabel do omítky.
Vím že to není dobře ale doba byla jiná ... ale ted s tím nic neuděláme.
Více informací nedokážu poskytnout.
Dnes tu u mě byl kamarád opět s fázovou zkoušečkou která mu vůbec nic neukázala já samozřejmě cítím slabé velmi nepatrné brnění.
Chci jen zdůraznit že brnění cítím jen na předloktí dotykem prstu ne.
Nevím co ted s tím.
Lampičku radši odstavit?
Kabel odpojit?
Nebo jak ještě postupovat?
Moderátor: Místo zbytečných poděkování se věnujte textu, který píšete. Pletete si otazníky s tečkou a mezery vám také nic neříkají. To se pak nedá číst.
Mirek Vašák:
Píšete, že světlo lze ovládat klíčenkou. Kde máte přijímač který světlo spíná? Není součástí svítidla? Jestli ano tak bych se přikláněl k horšímu spoji na PEN v krabičce a to brnění bych přikládal naindukovanému napětí do PEN z přímého fázového vodiče
Jak postupovat?
Řekl elektrikář jednoznačně jestli se to může používat a je to bezpečné nebo se odpovědi vyhnul?
A věříte vašemu elektrikáři?
Pokud mu dostatečně nevěříte, investoval byste do revizního technika, který má jak potřebnou měřicí techniku, tak znalosti a zkušenosti.
Na dálku se úplně vše do detailu vyřešit nedá.
pat01:
Citace: Mirek Vašák 02.11.2011, 18:32
Přijímač je součástí vypínače.
