Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
<< < (4/5) > >>
Ižák Ctibor:
Priznám sa, že niekedy zo zábavy a z roztopaše aj ja experimentujem zo zapojeniami, ktoré by mnohí odborníci zavrhli na prvý pohľad. Nikdy by ma však nenapadlo napájať transformátor  1,73 násobkom napájacieho napätia. To trafo po krátkej dobe musí zhorieť! Pokiaľ je tam trafo, a nie odporový delič. Konec koncom aj ten by sa zrejme odporúčal veľmi rýchlo do večných lovíšť, nakoľko výkonove asi nebude na toto preťaženie stavané.  Bolo by to asi také, ako keď v 60-tich rokoch na fotenie sme používali 300W žiarovky s tým, že po všetkých prípravách sme tlačítkom pripojili krátkodobe na žiarovku 380V . Niektoré žiarovky vydržali aj 3 zábery.  (dance)
V každom prípade sa prikláňam k názoru, nešpekulovať, origo zdroj je lacnejší a o 100% spoľahlivejší, ako akékoľvek výtvory.
Jan Kelbich:
Citace: Vojtechh  17.11.2011, 22:43
Teoreticky, pokud není stabilizovaný, tak si myslím, že kdyby se přiojil místo L a N mezi libovolné 2 fáze, asi by to ca. 12V dávalo. Otázka je, zda by to dlouhodob zkousnul primár.
Teda, takhle jsem se už dlouho nepobavil. Pěkná blbina.
a) napětí na prim. a tím na sek. bude sqrt(3) krát větší, takže 12 nebude
b) izolace v praxi sice asi "vydrží",  ale nikdo vám to nezaručí (co potom chcete napájet takovou "časovanou bombou" ?)
c) transformátory bývají navrženy téměř k nasycení mag. obvodu při provozních hodnotách + tolerance sítě, takže takhle ho nejspíš přesytíte, takže proud primáru nevzroste sqrt(3) krát, ale mnohem více. Proto se trafo rychle spálí. Na to jste nemyslel ?
Takže prosím, má-li toto fórum zůstat seriozní, neraďte totální "kraviny".
Jan Kelbich:
Citace: Ižák Ctibor  18.11.2011, 15:50
... sme tlačítkom pripojili krátkodobe na žiarovku 380V . Niektoré žiarovky vydržali aj 3 zábery.  (dance)
Mám dojem, že to je na zápis do knihy rekordů. Touhle "legrací" se zkracuje životnost žárovky 2187 krát.
Václav 3:
Použití 400V napájení pro adaptér určený na 230V je nesmysl, který povede k velmi rychlé destrukci jeho vnitřních obvodů, ať je použito klasické trafíčko nebo spínaný zdroj.
 Pokud by se jednalo o adaptér s klasickým trafem, bylo by možné úpravou zapojení usměrňovače získat zhruba dvojnásobné napětí zapojením zvaným zdvojovač. Na výstupu bude ovšem napětí měkčí a více zvlněné než v původním zapojení a možný odebíraný proud se sníží na polovinu.
Na rozdíl od dob totalitních, kdy takovýto malý napaječ byl problém sehnat, dnes ho koupíte málem v každé zelenině, tak proč se s tím zabývat a vyrábět něco na koleně a s funkčními i bezpečnostními riziky.
Vojtechh:
Citace: Jan Kelbich  19.11.2011, 01:17
píšu přibližně. Navíc nestabilizovan ý zdroj dává vždy by default o trochu navíc.
