Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
<< < (5/5)
1) "přežhavená" žárovka
Kdysi existoval i seriozní návod na elektronický blesk k fotoaparátu, kde se přes relé na krátkou dobu sepnulo napětí ze sítě do žárovky, pro "naši" síť 220V se používaly ruské žárovky na 120V.
Fungovalo to, viděl jsem to v činnosti jednou, mělo to jistá omezení, kdo měl doma "pojistkový automat" (ten, co se šrouboval do pojistkového držáku místo pojistek),  běhal ho občas nahazovat...
Šlo to použít pouze u fotoaparátů, které měli možnost nastavit "předstih" zapálení blesku, bylo to u přístrojů, které měli výměnné "žárovičky" na jedno použití.
2) trafo
mnohé adaptéry jsou již vyrobené tak, že trafo má optimální sycení při menším napětí než 230V, je už slušný rozdíl v odběru (ve ztrátách) při napětí kolem 230 a 240V, trafa se v adaptérech hřejí,... Takže využití na větší napětí je jasné "likvidace trafa". V lepším případě. V horším to může "přidělat práci hasičům a TV NOHA
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vojtechh  19.11.2011, 11:07
Teda, takhle jsem se už dlouho nepobavil. Pěkná blbina.
Co je blbina? Že nedostanete 12V? Ne, nedostanete, 400:230 nerovnáse 2:1. Že je nestabilizovan ý zdroj často do plusu, aby se při zatížení "srovnal",  to je taky pravda.
Chcete-li někoho napadnout, musíte doplnit co a proč napadáte. Jinak jste si asi spletl server, takové chování lze tolerovat leda na Novinkách.
Vojtechh:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  19.11.2011, 13:40
Připisujete mi cizí výrok, milý kolego.
Matthes:
Citace: Vojtechh  19.11.2011, 15:51
Já se mu ale nedivím, neumíte používat citace. Podívejte se na svůj předchozí príspěvek.
Omlouvám se, chyba v citaci.
