Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2?
<< < (2/3) > >>
Hodně studentů obývající podobné prostory jako vy s převážně večerní přítomností vytápí pokojík při studiu žárovkami, poté přijde na řadu peřina a poté zdroj rychlého tepla (po vylezení z peřin),  třebas infrazářič.
Radek Červený:
Citace: Milan Hudec  13.10.2011, 09:38
Jojo, kde jsou ty zlaté časy.....  :'(
Jedovatá úsporka už moc nevytopí, a ještě zkazí oči.
jana svec:
  (poklona)  vsem za odpovedi, tedy za vas cas. Cimra k bydleni puvodne neni - kumbal. Polystyren jsme davaly samy najemnice, ale 3cm nakoupila kolegyne. Vim, ze 3cm je blbost, chtelo by to alespon 10. Ma smysl to tedy strhat a predelat s vyssi mocnosti polystaku? Okna jsou jednoducha, ano. Zadelam jeste lepe vsechny skviry, viz kabel od netu a kolem zarubni a prahu. Nicmene, prave do teto situace muzete doporucit, zdali je olejovy radiator se setrvacnosti vyhrevu vhodnejsi nez naopak napr. infrazarice, apod?  (poklona)  (A omlouvam se vsem, ktere takovy stav pokojiku k bydleni pohorsuje a radi nebydlet. )
Radek Červený:
Olejový radiátor má setrvačnost, ale zase pomalejší náběh. Pokud má místnost tepelnou ztrátu "X" kW, tak je tam prostě dodat musíte a z jakého zdroje to bude již není zase až tak podstatné.
Gucci:
Prilepte na křídlo okna na zimu nějakou průhlednou folii (nebo pripevněte připínáčkama).
Pro podkrovní trvale obývané místnosti se cca 20 cm izolace považuje za minimum.
Pokud budete zateplovat i boky místnosti, izolujte na vnější straně zdi (na půdě) ať se teplo do zdí může akumulovat.
