Jaky mám vybrat typ přímotopu pro pokojík 12 m2?
<< < (3/3)
Martin Kurka:
Vážená slečno Jano Švec,
takto špatně zaizolovaná místnost vytápěná jen za denní tarif je i zadarmo drahá.
Ale třeba je to podnájem v Portugalsku, takže mimo předešlé rady:
Obecně:
pro dosažení příjemné tepelné pohody pro učení  by asi měl být součet teploty vzduchu zhruba 35°C (viz graf). Toho docílíte:
- zvýšením teploty stěn a veškerých povrchů izolací
(pro tepelnou pohodu ještě hodně záleží na vlhkosti vzduchu)
Okno:
 Na okno je místo fólie lepší deska z dutinkového Makrolonu, nešustí a hlavně opravdu dobře izoluje (mezi fóolií a sklem bude příliš silná vzduchová mezera, ve které již probíhá přenos tepla prouděním).Desku si nechte uříznout aby byla až přes rám okna, ke kterému lze připevnit. Můžete ji přilepit k rámu oboustrannou lepicí páskou, nebo  přišpendlit špendlíky, které do rámu zatlačíte kleštičkami. Makrolonová deska k rámu musí těsnit, doporučuji po obvodě si nalepit silikonové profilové samolepicí těsnění, nebo aspoň pěnové. Deska může i rám okna přesahovat až těsně ke zdi. Dutinky orientujte svisle. Pro Vaše účely lze použít zbytkový Makrolon, zachovat jen celistvou šířku, výškově lze desky nastavovat a desky spojit izolepou.
Izolujte až druhé vnitřní okno z venkovnější strany
Vikýře bývají velmi špatně izolované na bocích a na stropě - tam je polystyrén také namístě.
Zdi a šikmé stěny
Izolujte pokud to jen trochu půjde dle rady p.Gucciho - z druhé strany zdi. Ekonomicky pro vás bude vrstva polystyrénu cca 12cm, pokud tu budete bydlet více roků, tak tlustší.Zkosen ý prostor asi od metru dolů k podlaze je lepší obětovat a vyrobit falešné svislé stěny i z tenkého polystyrénu od podlahy k šikmé střeše.  (tenký polystyrén nestrhávejte, přilepte na něj oboustrannou páskou další vrstvu, překryjete jí i škvíry v podkladní)
Pokud musíte izolovat jen zevnitř pokoje, nechte mezi polystyrénem a stěnou větrací mezeru asi 1cm, aby neplesnivěly pod polystyrénem zdi (třeba podložky ze zlomků tenkého polystyrénu).
Místo pro učení
Vhodně vybrat místo na sezení (co nejblíže teplým stěnám).
Zabránit proudění velmi chladného vzduchu podél stěn a zejména oken
Místo pro sedavou práci izolovat nejvíce
Jestli se učíte dlouho u svého stolu, obložte jej z boků mimo místa na sezení deskami polystyrénu (stačí 3cm),  budete mít na nohy takovou boudičku a na nohy tepelnou pohodu, nebude tam průvan. Na studenou pracovní desku je nejlepší podlahový korek, izoluje a dá se na něm psát. Okolní stěny by měly být teplé, nesmí z nich sálat chlad. Přes sebe si můžete už něco přehodit
Postel
obložit okolo polystyrénem, až dolů pod matraci karimatku proti chladu zespoda. Pomohou i improvizovaná nebesa
Podlaha
je-li vespod teplá místnost, tak jen koberec. V místě na sezení pod nohy karimatku.
A vlastní zdroj tepla - elektrické vytápění.
Nejdůležitější by bylo zajistit si možnost využití nočního proudu. Je cca 2x levnější. Pak se vyplatí topit 2x víc, když jde nízký tarif.
Než jedno topmné těleso, je pro vás lepší  jich mít více menších různých typů.
Obecně lze rozdělit el. topidla na  konvekční s přirozeným prouděním (olejový radiátor, přímotop) nebo konvekční s nuceným prouděním (horkovzdušný ventilátor) a na zdroje sálavé energie -  zářiče.
Pro špatně izolované místnosti jsou zářiče lepší, mohou směrovat teplo na lidi, na jejich pracoviště. Nejlepší jsou velkoplošné sálavé panely s velmi nízkou povrchovou teplotou. Dlouhovlnné infračervené záření totiž lépe proniká oblečením k tělu. Ale velkoplošné panely jsou poměrně drahé. Ale jeden k sezení je optimální, pokud jej použijete i v budoucnu.
Pro vás se zdá být optimální kombinovaný konvektor s možností zapnutí vnitřního horkovzdušného ventilátoru. Bývá - a to je důležité - osazen termostatem. Pro temperování se využije konvekce, pro pobyt si zvýšíte teplotu horkovzduchem. Horkovzduch jde i směrovat. Konvektor mívá i pádovou pojistku - když nemá svislou polohu, vypne se (to je pro vás důležité, vzhledem k tomu polystyrénu)
Olejový radiátor je dobrý pro rovnoměrné vytopení místnosti, je tichý, nepřepaluje vzduch jako horkovzduch, je bezpečný, ale  topí pro vás příliš rovnoměrně a pro vás neúsporně.
Pro dlouhé sezení bývá dobrá i elektrická bota a elektrická dečka, mnohdy bohatě stačí ve spolupráci s temperováním konvektorem. Je lepší mít dva menší, nebo na polovinu zapnuté konvektory, než jeden výkonný.
Pro kontrolu odebrané elektrické energie na topení existují laciné zásuvkové elektroměry.
Pro zapínání topení před příchodem domů (nebo zapnutí druhého konvektoru) můžete použít digitální  týdenní zásuvkové časové spínače. Před konvektory bez termostatu lze dát do zásuvky zásuvkový termostat, dělá se i programovateln ý s týdenním programem teplot.
Gucci:
Pro lepení polystyrému si kupte polyuretanovou pěnu ve spreji, velmi dobře se s ní polystyren lepí (pozor, musí to být ale speciální polyuretanová pěna k lepení polystyrenu - málo nabývá na objemu).
jana svec:
 (poklona)  vam vsem za detailni a prakticke rady! Toto forum mi bylo hodne uzitecne.
Citace: Martin Kurka  14.10.2011, 01:44
... Na okno je místo fólie lepší deska z dutinkového Makrolonu...Dutinky orientujte svisle.
Mohu se zeptat na důvod?
Napadá mě jedině dobrý odtok vysrážené vlhkosti.
Lepší tepelně izolační vlastnosti bych očekával při vodorovné orientaci dutin, a srážení vlhkosti uvnitř bych bránil přelepením konců dutin lepicí páskou.
Martin Kurka:
Citace: Fuk Tomáš  19.10.2011, 00:22
Přesně tak, rosný bod leží vždy v nějaké z komůrek. Rosí se jak píší v návodu zákonitě.
Proto se musí horní řezová hrana zapáskovat co nejvíce vzduchotěsně (hliníkovou páskou) a dolní hrana porézní, nebo perforovanou páskou (dírky cca 0,3mm aby zase do dutin nenalezl hmyz).
U některých typů makrolonů se uvnitř komůrek dělá úprava povrchu pro snížení povrchového napětí vody. Aby vysrážená vlhkost dělala průhledný film a ne viditelné stříbřité kapičky - rosení.
Sice suché svislé dutiny izolují lépe, ale určitě víc, než mokré vodorovné.
