<< < (5/6) > >>
Vít Rotrekl:
 A jsme zase na začátku, kdyby jste měl kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci, tak to tu teď nebudete řešit. (norm)
 Proč jste si na vaši realizaci nevybral firmu, která provede vše -projekt, realizaci i revizi? Nikdo vás nenutil aby jste si na každou činnost vybral někoho jiného. Je vcelku standartní, že firma provádějící realizaci má cenu revize v rozpočtu. Pokud by jste trval na nezávislém revizákovi tak ho stejně musíte zaplatit.
 Nějak nechápu o co vám tu jde. Chtěl jste radu co s pospojením. Odpovědí jste dostal několik, ale ani s jednou nejste spokojen. Co chcete slyšet?
Jiří Buben:
Citace: Zbyněk Bok  09.10.2011, 11:02
Když už je to tak složité ,  tak proč tohle všechno neudělá 1 člověk?
Protože jeden člověk nemůže obsáhnout takový obrovský rozsah předpisů a navíc víc hlav víc ví. Samozřejmě vám to může vše udělat jedna firma, ale stejně v té jedné firmě bude víc lidí, kteří budou mít rozdělenou práci na tu projekční, montážní a revizní. Stejně tak jako když si kupujete auto. Kupujete jej od jedné značky, ale celé ho od návrhu, přes výrobu až po testování nedělal jeden člověk.
Pokud se vám to nelíbí, že by jste měl začít projektem, tak nebrečte tady, ale běžte se vyplakat na rameno zákonodárcům, kteří to tak nastavili a pokuste se zalobovat pro změnu. Přeji mnoho úspěchů.
Martin H.:
Bolo by ideálne mať profesionálneh o elektrikára ako "priateľa na telefóne",  ktorý by - samozrejme za protihodnotu - riešil aj to, na čo sa zabudlo alebo s čím sa nepočítalo. Ale nie vždy sa to podarí. Mám takého iba vodára. S projektantom elektro sme nevedeli nadviazať rozumný partnerský vzťah. RT mi bol viac nápomocný.
Dobre poznám pocit p. Boka, ktorý sa čuduje, že je zrejme prvý na svete s tepelným čerpadlom, lebo inak sa nedá pochopiť, že by sa u neho mal skúmať problém, ktorý určite už bol 1000 razy predtým na iných stavbách vyriešený.
Mám za sebou inštaláciu TČ Nibe a mám aj revíziu. Projekt bol robený na iný typ, ale Nibe mal lepšiu ponuku v čase realizácie. Čítal som vtedy inštalačné návody k obom aj stavebnú pripravenosť k Nibe. O pospájaní si nepamätám žiadnu zmienku.
Na záver iba opíšem moju inštaláciu. Do TČ zvonku vedú iba dve plastové nevodivé hadice, nemám preto povinnosť ich pripojiť na hlavné ochranné pospájanie. Rozvody kúrenia v dome sú tiež z plastu, taktiež nie je čo pripojiť. Toľko k ochrannému pospájaniu pre celú budovu. V strojovni je zriadené ešte miestne doplnkové ochranné pospájanie podľa pravidiel ako v kúpeľni, a preto môžem, ale nemusím nevyhnutne mať samostatný vodič do rozvádzača. Opakujem, že tak je to u mňa a inde môže byť situácia iná.
zerotest:
To: Zbyněk Bok, pospojování ve sklepě je nutné vyvést do hlavního rozvaděče nebo svorky HOP, neboť se jedná o hlavní domovní pospojování.
Proč řešíte jestli dát či nikoli nějaký drát ? Proč třeba nevynecháte nějaké potrubí a tím by jste ušetřil taky.
Tvrdíte, že máte stavební připravenost, ale k čemu a podle čeho?
Projekt - realizace - revize a nejlépe od jedné firmy. Šetříte opravdu na nepravém místě a asi nevíte, že šetřit budete teprve používáním TČ tedy pokud se vám nepodaří ušetřit hodně již při jeho zprovoznění.
Petr M:
Pane Bok, ono ještě před montáží TČ je potřeba udělat několik věcí:
1) Zjistit, jak moc velký výkon budete potřebovat. To musí někdo spočítat (část projektování).
2) Zajistit energii (vyběhat si tarif pro TČ, ...). To znamená výpočet příkonu a prodiskutování u distributora. Ideálně s projektem - může tam být druhý elektroměr jenom pro TČ...
3) Pokud něco vede ven (na střechu,...) a máte hromosvod, je potřeba, aby to někdo zkontroloval a spočítak, jak daleko ta věc může být od hromosvody, aby vám doma neskákaly blesky z radiátoru. Zase výpočty...
4) Zkontrolovat kabeláž, jestli ten výkon zvládne - opět hromada výpočtů.
5) Vy jako investor budete chtít dopředu kalkulaci. Takže si firma musí sepsat materiál, vytáhnout ceny,...
Pokud už se dělají všechny ty výpočty a kontroly, bez kterých je realizace nemožná, tak je nesmysl nechtít to oficiálně v jednom dokumentu a nenechat si to podepsat. možná si zaplatíte navíc dvě hodiny práce, ale získáte za to
1) Závaznou smlouvu, co a jak bude uděláno.
2) Vyhente se překvapením jako bourání měsíc staré omítky nebo rušení dovolené z finančních důvodů.
3) V případě problému můžete vy (nebo váš právník) jednoduše ukázat prstem na viníka - projektant, montér,... a ten vše platí.
4) Můžete projekt rozhodit mezi několik firem vybrat si lepší nabídku, pokud je projektant nezávislý.
5) Pokud montážník něco odrbe, můžete ho vytahat za uši (nebo peněženku, dle libosti) a dožadovat se provedení podle projektu - úpravy a předělávky grátis.
6) Ze zákona máte povinnost po celou dobu provozu budovy nebo technologie mít aktuální dokumentaci. Tzn. projekt a při "modernizacích" vyznačit změny...
7) Montér nemůže svévolně nic měnit a natáhnout vás.
Myslím, že za přenesení výpočtů na papír a razítko na něm tyhle výhody stojí, i když montérovi může vadit, že je nad ním dohled, máte na něho bič a ještě vás nemůže natáhnout.
Co se revizáka týká, tak to je jakási kontrola provedení před zapnutím. A je to ten, kdo za vás najde vydrbávky montéra typu slabší dráty nebo levnější konakty na menší proud, než má být. S autem taky jezdíte na STK a rozvody plynu po připojení kontrolujete, jestli těsní...
