Aká dokumentácia má byť uložená v domovom rozvádzači?
Z hlediska legislativy by měl být v rozvaděči výrobní štítek, z hlediska používání by měl být v rozvaděči dostatečně srozumitelný popis jednotlivých prvků (jističe, vypínač, chránič,..).
To ostatní je dobré uložit tak, aby to bylo "méně zranitelné".
Jak píše kolega...
Tam kde není místo-i nalepení na dvířka z druhé strany je dobré-popis jednotlivých jistícíh prvků-pokud to nevejde do určeného pole....
Větší rozvaděče mají (u dobrého výrobce) i kapsu, kam se dá uložit celé schéma popř. i kopie projektu,kde je rozvaděč....ne ní to ale přikázáno!
H:
Citace: Pavel Ryšavý 30.09.2011, 07:44
Jediná dokumentace, která by měla být v rozvaděči je dokumentace od podlahového, nebo stropního vytápění (požadavek ČSN 33 2000-7-753).
Resp. STN jak píšete dále, ale takto to úplně zjednodušit nelze ... co následující požadavky?
Ku každej elektrickej inštalácii sa musí zhotoviť primeraná dokumentácia
STN 33 2000-1:2009, čl. 132.13
Ale zejména STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5 (což už se mi celé opisovat nechce), kde je rozepsané, že Schémy a dokumentácia majú obsahovat tieto podrobné informácie a následujících 5 odrážek, co mají výkresy obsahovat ...
Pavel Ryšavý:
Kolego, neřešíme obsah dokumentace, ale kde má být uložená.
Jediný požadavek, o kterém vím, na to aby byla dokumentace přímo v rozvaděči je výše uvedený.
U jakékoli jiné dokumentace je - jako jediný požadavek, a to není z předpisu ale z mé hlavy - tak abych to našel až to budu potřebovat.
H:
Citace: Pavel Ryšavý 30.09.2011, 15:35
Citace: Martin H. 29.09.2011, 10:12
Ktorú dokumentáciu okrem schémy považujete za potrebné alebo praktické nájsť v rozvádzači ...
Dále viz odpověď v STN 33 2000-5-51:2010, čl. 514.5
Zhotovitel inštalácie musí pre každý vykurovací systém zabezpečiť výkres obsahujúci ...
Tento výkres sa musí pripevniť na rozvádzač vykurovacieho systému alebo do jeho blízkosti.
STN 33 2000-1:2004, čl. 753.514
Myslíte tento článek? V jiném se o rozvaděčích nepíše.
Navíc ani v tomto se nepíše o rozvaděči, ale o "rozvaděči vytápěcího systému", což není IMHO kterýkoli rozvaděč.
