Je uvedene zapojenie svietidiel spravne?
<< < (2/2)
Citace: Vilfein  18.09.2011, 09:22
Myslím (a kolegové ať mě kdyžtak opraví) že použití vodiče PEN je dovoleno jen do hlavního rozvaděče, od tohoto bodu už se vodič PE a N nesmí v instalaci nikde spojit.
- elektrické rozvody mohou zůstat v provozu, pokud odpovídají normám, platným v době výstavby zařízení, nejsou nebezpečné,...
- u nově zřizovaných rozvodů není "zakázané" použít síť TN-C, ale vodič PEN by musel mít průřez 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al),  což je vodič, který do zásuvky asi budete připojovat těžko!
- samozřejmě jakmile rozdělím PEN na N a PE, už je nesmím spojit
- pro některé okruhy je vhodné použít proudový chránič, i když v době zřízení okruhu tam nebyl, pak je "víc než rozumné" při nějaké úpravě, rekonstrukci alespoň okruhy do koupelny, do sklepa... zřídit nové, jako síť TN-S, přes proudový chránič
Jen tak pro přirovnání - autem bez posilovače brzd se dá taky jezdit, ale opravdu byste se s ním cítili v dnešním provozu přiměřeně bezpečně?
martin a:
Dakujem za odpovede.
Len pre upresnenie:
Obrazok 1 stav, aky som ho nasiel a zapajali to elektrikari (osoby s prislusnou odbornou sposobilostou),  to mam overene, ja som len pripojil svietidla do izby na body 1 a 2, tak ako je uvedene na obrazku 2.
Obrazok 3 je ako som pisal hypoteticky, sam by som samozrejme take nieco neprepajal, zaujimalo ma len, ci je nieco take mozne.
Na obrázku 1 je použit špatný typ kabelu (resp. špatné provedení z hlediska použitých barev vodičů):
- pro "přímou" nebo "spínanou" fázi se používají vodiče s barvou černá, hnědá, šedá
- použití modrého vodiče je sporné (dovolím si tvrdit, že podle 33 2000-5-51, ed.3 by se používat neměl!)
- použití vodiče s izolací zelenou (předpokládám, že v reálu je to zelená/žlutá) je striktně zakázané.
Na obrázku 2 je chyba např. v tom, že ze svorky PEN vedete ke svítidlu pouze N. Pokud budeme brát krabici jako bod rozdělení TN-C na TN-S, měl by na svorku PEN připojen vodič N i PE. Problém je, že by to chtělo bod rozdělení "přizemnit",  původní "PEN" může být jistým bezpečnostním rizikem.
Jak už bylo uvedeno, rozumné by bylo, kdyby to viděl odborník přímo na místě!
