Je malá stavebná miešačka spotrebič, alebo stroj?
Mirek Vašák:
Co dovedou zedníci to by bylo na hóóóóódně dlouhou diskusi.Setkal jsem se s tím na stavbě jedné velké developerské firmy. Telefon:nefunguje nám míchačka přijeď. V servisu tvrdili že je vše v pořádku a to dvakrát a chudáci zedníci ji museli roztáčet jinak se nerozběhla. Nojo šla na 2 fáze.- A aby ne když si udělali prodlužovák z hliníkového kabelu. Že to má jen čtyři dráty a zásuvky jsou 5kolíkové nějak neřešili. Naštěstí se trefili 1fází do N dutinky která na míchačce nebyla připojená a naštěstí se trefili správně do PE takže míchačka neprobíjela. Zástupce té firmy jsem důrazně upozornil aby toto řešil novým kabelem a tenhle jsem za slziček zedníků,protože jim sloužil již mnoho let, rozstříhal na malé kousky.
Peter Svatý:
Vďaka všetkým diskutujúcim za príspevky, ničmenej sa nikto nevyjadril k otázke či je miešačka klasifikovaná ako spotrebič, alebo stroj.
Martin Kurka:
Citace: Peter Svatý 16.09.2011, 11:35
.., ničmenej sa nikto nevyjadril k otázke či je miešačka klasifikovaná ako spotrebič, alebo stroj.
Již jsem vám to psal - V České Republice ani spotřebič, ani stroj, ale strojní zařízení (ve smyslu ČSN EN60204-1 ed.2).
Na Slovensku také asi budete ctít IEC a EN60204-1 ed.2, takže asi to bude také strojné zariadenie.
Pokud je mi známo, tak na Slovensku se revize srojního zařízení možná ještě jmenuje revize, v Čechách, které leží blíže (neslušnému konci zad) Bruselu je název jiný.
Má se řídit pokyny z návodu k obsluze výrobce - ve kterém mají být předepsány zkoušky a kontroly. Realita života a realita návodů je bohužel zatím velmi tristní a tak rozumní majitelé a investoři si nechají dělat postaru periodické revize. Zkrátka vlk se nažere a kozy z EU zůstávají v Bruselu. Národ Švejků to řeší selským rozumem a vypuštěním dráždivého slova revize z papírů. Moravané čekají jak se to zase Čechům podaří očůrat a pak si svorně zanadávají na EU u burčáku. Klídek, ono to jako ten burčák časem dozraje.
Peter Svatý:
Samozrejme na Slovensku platí STN EN60204-1 ed.2.
Ten výraz "revízia" sa nemá používať a nahradilo ho slovné spojenie "odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia", ktorú vykonáva revízny technik. Isté obdobie bol zrušený aj termín revízny technik a v názvosloví sa objavilo spojenie "elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok el. zariadení". Prečo by sa to malo vyjadrovať jednoducho a jedným slovom keď to môže byť zložitejšie. Vďaka bohu už je zas revizny technik, ale tie OPaOS zostali. Na Slovensku to rieši vyhl. 508/2009 § 16 (revízny technik).
Išlo mi ale o to, že keby tá miešačka bola klasifikovaná ako spotrebič, tak STN 33 1610 jasne stanovuje že sa má pri revízii merať R-PE, R-izol a v prípade el. predmetu tr. II dotykový prúd. Podľa STN EN60204-1 ed.2 sa dotykový prúd nemerá.
Jiří Buben:
Měření dotykového proudu provést můžete jako doplňující měření, ovšem s jeho vyhodnocením bude zřejmě problém. Koukal jsem na internetu na návody obdobných míchaček a v návodu k obsluze není uvedena žádní předmětová norma. Ve většině případů tam jsou uvedeny odkazy na evropské směrnice na strojní zařízení. Pokud by jste chtěl vyhodnotit dotykový proud, pak by vám zřejmě nezbylo nic jiného, než kontaktovat výrobce nebo dovozce aby vám zdělil bud přímo limitní hodnotu dotykového proudu, nebo předmětovou normu dle které je zařízení vyrobeno a tam si dotykový proud dohledat. Bohužel norma na stroje na přípravu betonu a malty údaje o dotykových či unikajících proudech neobsahuje.
