Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
<< < (3/3)
Jan Hrádek:
Ale co když ta zásuvka nebude na rozvaděči stroje ale někde na konstrukci stroje, kde seženete kabel oranž, oranž, žz  :)
Daniel Hudzík:
Citace: Jan Hrádek  15.09.2011, 22:02
Pouzijem kabel H-M-Z/Z ale na koncoch prac.vodicov opatrim navleckami. A vedla zasuvky upozornenie "Pod napatim aj pri vypnutom hlavnom vypinaci"
Kabel pouzity je standard, znacenie koncov jednoznacne hovori o tom, ze je napojena pred hl.vyp.
Jan Kelbich:
Citace: Daniel Hudzík  15.09.2011, 21:44
Ale riesime konkretnu otazku a v pripade pripojenia 1F zasuvky pred hl,vypinac stroja je to jednoznacna oranzova a Z/Z pre PE.
To ano, ale nemáte jistotu, že ten stroj napájen jednofázově. A v tom případě se to pak týká i té 1f zásuvky, abyste si při zapojování nepoletl sdružené a fázové napětí.
Jinak děkuju za odpověď.
Jiří Buben:
Bezpodmínečně nemusí být vodiče obvodů nevypínaných hlavním vypínačem označeny oranžovou barvou, ale je to vhodné.
Na čem bych ale trval, tak na vyznačení takových obvodů ve schematu, u hlavního vypínače výstraha, kterých obvodů se to týká a hlavně výstražnou tabulku u každého obvodů, že je pod napětím i při vypnutém vypínači. Také je vhodné prostorové oddělení takových obvodů od obvodů ostatních.
Viz. ČSN EN 60204-1 ed.2 článek 5.3.5.
Martin Kurka:
Citace: Jiří Buben  16.09.2011, 05:46
Kolega Buben je pečlivák (jednicka).
Označení oranžovými vodiči povinné není. Ale když se podíváte do neznámého rozvaděče stroje, tak moc pomůže.
Kabel nemusí mít oranžový plášť. Stačí i označení proužky na kabelu (neb vůbec nic).
Nejdůležitější je podle mne přeznačit žíly, ne už tolik i plášť kabelu. Ve stroji se kabely moc neskřípou, spíš jen přepojují, měří a mění se přístroje na ně napojené.
Samozřejmě, zelenořlutá se přeznačovat nesmí nikdy, a modrá střední jen pokud má proti PE potenciál (nemusí být nutně každý N spojen s PEN - zejména u ss napájení serv).
Kéž by byla oranžová smršťovací bužírka běžně k prodeji a ne jen v pár krámech v republice, to by se to vyplatilo mnohdy přeznačit i u současných strojů.
Podívejte se na fotky, hned poznáte, jestli je ventilátor a osvětlení skříně napájen před hlavním vypínačem a že ovládačka přichozí z cizího stroje a má nevypnuté napájení.
Jen je vidět, jak v tom čurbes dělají oranžové pláště servokabelů a PUR kabelů snímačů. A také požárně odolných kabelů. I když u těch servokabelů se dá předpokládat nebezpečné napětí ze serva i dlouho po vypnutí hlavního vypínače.
Stejně je nešikovné, že pak jsou oranžové jak silové vodiče, tak vodiče řídících obvodů napájených před hl. vypínačem (někdy bývají fialové) ,  nebo řídící obvody přicházející z cizích strojů.
Holt tady normalizace silně zaspala. . Mohlo to být v doporučeních.
Stejně jako mohla být doporučena bílá nebo šedá barva vodičů pro ukostřenou stranu řídících obvodů.
