Jaké zóny jsou v koupelně správně?
Zdenek Hejčl:
Jen tak na okraj a pro sprchový kout, také platí jisté zony....
Dle nákresu návrhu je to špatně.
Citace: Zdenek Hejčl 11.09.2011, 22:56
Když ti "normotvůrci" to zase zkomplikovali!
Klidně si dají vanu a sprchu do ČSN 33 2000-7-701, ed.2 a "umyvadlo" jakožto součást umývacího prostoru dají do ČSN 33 2130, ed.2, pak si klidně zruší zónu 3 v koupelně,...
A chudák člověk, co má starou "701"...
Právě koupelna je prostor, kde se vnější vlivy podílejí na vzniku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného prostředí a tam by to skutečně chtělo odborníka, který to posoudí na místě, aby se něco důležitého nepřehlédlo, nezanedbalo...
Pavel Vršecký:
Čekal jsem jednoznačnou odpověď, ale koukám, že interpretace se mezi vámi i tak liší.
Problém jsem konzultoval s člověkem který mi bude dělat ve finále revizi a dále má papír na provádění projektů.
Jeho stanovisko bylo následující
1. dál než 60cm od vany
2. dál než 60cm od sprchového koutu pokud není oddělen pevnou stěnou což není...tam platí trochu jiný obrázek, který dává také omezení
3. Na základě bodu 1 a 2 zásuvka jak je mám a vypínače nelze.
4. Kdybych zrušil sprchový kout, tak by to šlo, neb dle jeho vyjádření pojem jako umývací prostor z nové normy zmizel a umyvadlo se vůbec neuvažuje - zde se mi zdá, že asi opomněl normu ČSN 33 2130, ed.2, kterou uvádí pan Schwarz. Jde zde opravdu o opomenutí?
Mé řešení - ač nerad musím respektovat normu a zásuvku + všechny vypínače umísťuji na stěnu která je vzdálená min. 60cm od vany a 60cm od sprchového koutu.
Citace: Pavel Vršecký 12.09.2011, 08:28
Všechny vypínače - kolik jich tam je?
Je to věc názoru, ale já preferuji u "hlavního osvětlení" koupelny vypínač venku, přede dveřmi, běžně má koupelna jeden vchod a netrávím v ní zpravidla tolik času, aby se během té doby "setmělo", naopak pokud nemá okna (panelákové jádro), rozsvěcí se vždy na celou doby pobytu v koupelně...
Pavel Vršecký:
Docela dost:
1. vypínač hlavního světla (stropní bodovky)
2. vypínač ventilátoru (ventilátor bude na relé s vypínačem světla, ale tento je pro možnost manuálního vypnutí)
3. vypínač napájení rádia (transformátoru pro 12V)
4. vypínač napájení LED středového světla (jde o bodové světlo, které ovladačem mění barvy)
5. vypínač světla nad zrcadlem umyvadla
6. Termostat pro vyhřívanou podlahu
7. Zásuvka s krytkou
Samé důležité věci ::) Všechny vypínače budou v jednom vícenásobném rámečku a kde to jde tak bude použit dvojitý - vychází mi celkem 5 krabiček.
