Musí být u hromosvodu samostatné tyčové zemniče propojeny s uzemněním HOP?
<< < (29/29)
Citace: Milan Hudec.  21.09.2011, 14:05
Nejsem bleskoodborník, přesto prostou úvahou lze tvrdit, že chování blesku v ovzduší 50-tých let bylo jiné než dnes.
Od té doby miliony tun popílku a dalších látek v ovzduší schopných ovlivnit vodivý kanál atd. atd.
To stojí za zamyšlení.
Když se vrátíme ještě dál, nebylo v provozu tolik vysílacích zařízené, která mohou ovlivnit ionozaci vzduchu...
Také nebylo tolik velkých kovových (vodivých) konstrukcí...
Když se vrátíme ještě dál, nebylo tolik míst spojeno "vodivými cestami",  ať již telefonním nebo energetickým vedením, kolejemi,...
A ještě dávno před tím bylo spoustu míst s jiným povrchem, bylo víc zalesněných ploch,...
Ale netroufám si odhadovat jak moc se tohle "podepsalo" na průběhu bouřek, rozložení zásahů blesku,...
Citace: Jiří Schwarz  21.09.2011, 16:53
A co postupný přechod ze SV a DV na VKV v rozhlasovém vysílání?,  jistě se musel také podepsat, nejde o malé výkony.
J.Patúc:
Citace: J.Patúc  20.09.2011, 11:05
Tak to už sme aj pri Ohmovom zákone na oblohe. (dance)
Začal som a nemusíme chodiť ďaleko:
 v odpovedi #69
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19194.msg135850.html#msg135850
 je jednoduchý príklad výpočtu s použitím Ohmovho zakona a v odvolávke tejto odpovedi sa môžme dozvedieť:
 "Zemský povrch (tvořený převážně výborně vodivou mořskou vodou) a ionosféra představují tak dvě soustředné kulové plochy, které tvoří elektrody obrovského sférického kondenzátoru.. .
Mezi ionosférou a zemským povrchem je napětí asi 400 kilovoltů.. Atmosféra má celkový svodový odpor kolem 200 ohmů a stále jí protéká proud kolem  2 000 ampérů. Mluvíme o tzv. globálním atmosférickém elektrickém obvodu.
