Nikdo seriozní se vám nepodepíše pod některé informace, např. průřez kabelu bez znalosti místních poměrů.
Ono jen jedna věc je předpokládaný odběr, je třeba také zohlednit parametry sítě v místě připojení a podle toho zvážit, jestli při uvažovaném kabelu nehrozí problém s impedancí smyčky, vypínacími poměry při poruše, poklesu (úbytku) napětí při zatížení,...
Úplně jiný problém je požadovaný příkon versus jištění. 25A/3 může být dobré pro domek, nemusí to stačit pokud tam bude např. el. topení,... A pokud uvažujete do budoucna o napájení hospodářských budov, záleží na tom, co tak bude za odběry.
Tam by se mohlo ukázat jako chyba dnes jednu přípojku zrušit a v budoucnu platit za navýšení, existuje něco jako rezervovaný příkon, ale to je na jednání s dodavatelem.
Jsou projektanti a revizní technici, kteří s tímto mají spoustu zkušeností, kteří mají v regionu, kde působí, důležité kontakty a když se na ně obrátíte, bude to rychlejší a z jistého pohledu i levnější, než sbírat nezaručené informace na webu od lidí, co neznají konkrétní místní podmínky.
Zdenek Hejčl:
To Jiří Schwarz:
Jednu přípojku zrušit,.... hmmm to samé jsem udělal u matky z prostého důvodu: proč platit za 2 elektroměry v malé chaloupce, kde největší odběr má pračka a v létě čerpadlo.
Ano, dříve měl otec na podnikání třífázový odběr (v roce 1949) a vydrželo to do roku 1995, kdy jsem to zrušil a předělal jen na 3F odběr a 16A. Stačí pohodlně, než matka dožije. Ano souhlasím, je to jaksi takový morbidní názor souhlasím.
Pokud budou nějaké úpravy, což se matka brání: jen přes mojí mrtvolu, tak se s tím moc dělat nedá bohužel.
Souhlasím s tím v RD může a nemusí 25A za určitých okolností stačit, viz: elektrické topení a jiné náročné spotřebiče.
Toto však musí řešit projekt a energetická rozvaha daného objektu. o:-)
Jaroslav Hasala:
Situace, kdy jsou v jednom objektu dva elektroměry, jeden jednofázový a jeden třífázový, je u starších instalací poměrně častá, zejména na vesnicích. Obvykle to bylo řešeno tak, že třífázový elektroměr byl pouze pro zásuvku 400V (obvykle umístěnou někde poblíž elektroměru nebo také přímo na elektroměrové desce) a jednofázový elektroměr byl pro ostatní spotřebiče.
Poměrně časté je také to, že třífázový elektroměr nemá N (PEN) vodič, na to pozor.
Co se týká potřebného kabelu, bezpochyby by to měl řešit projekt, jak psali kolegové, nicméně takovým standardem pro tyto situace (běžný RD, jistič před elektroměrem 3x 25A, délka kabelu max. do cca 50m) je kabel CYKY 4Bx 10.
Tento kabel vyhovuje pro celou ČR (v jednotlivých oblastech mohou být odlišné podmínky místních distributorů) a poskytuje také dostatečnou rezervu pro případné navýšení jističe před elektroměrem.
Souběžně s přívodním kabelem by měl být připraven kabel pro tzv. "impuls HDO", např. CYKY 3Cx 1,5, ten je zapotřebí pro sazbu D25d (boiler) nebo např. pro D45d (el. topení). Doporučuji tento kabel připravit, i když v současné době o boileru nebo el. topení neuvažujete.
