Pôjde elektromerový rozvádzač umiestit priamo pod transformátor?
<< < (3/5) > >>
Oliver Mička:
Citace: Vít Rotrekl  29.08.2011, 23:15
Pokud to bude nějaké prozatímní řešení, tak bych v tom neviděl technicky problém. Bude se muset postavit nějaký antoníček s hodinami atd.
 Pokud by to měla být přípojka na trvalo, tak by myslím mohl být ten elektroměr i v tom rozvaděči co je na sloupu. Tam by neměl být problém osadit elektroměr i jisitč, pojistky atp.
 Ale jak píšou kolegové předemnou, nejkvalifikova nější odpověď dostanete od vašeho distributora. Nejlépe sehnat kontakt přímo na technika co má danou oblast na starosti.
Práve že to ma byť riešenie nastálo.
No elektromer v RST rozvádzači by asi ťažko povolili..
Vít Rotrekl:
  Co si tak vybavuji asi čtyři tyto rovaděče co jsem se v nich šťoural, tak tam vždy bylo místo na elektroměr. Ovšem pouze na jeden. Takže pokud užje místo obsazené tak to pochopitelně nepůjde. Pokud je volné je to na distributorovi .
 Kdyz ale koukam na ten obrazek a vidim ze uz tam jedna "perka" stojí, tak to dovnitř nepůjde :)
Oliver Mička:
Citace: Vít Rotrekl  29.08.2011, 23:21
Obrázok je ilustrační .Teda o miesto vypadá presne tak isto(stlp,trafo,RST)
To miesto bude asi pre elektromer pre celú vetvu ak sa nemýlim.
Daniel Hudzík:
Citace: oliver  29.08.2011, 23:23
To miesto je pre suctovy elektromer celeho trafa (vzadu su MTP pre polopriame meranie - to na obrazku nevidno)
Kazdopadne distribur Vam tam elmer osadit nedovoli. Napriklad preto ze prepoje v RST su "pevne",  tym padom by pre pripojenie elmera pre 1 vyvod bolo nutne RST upravit.
Daniel Hudzík:
Zajtra Vam nafotim to trafo, kde sme tuto vec riesili. Uvidite tam aj tie konkretne hodnoty
