Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
<< < (2/3) > >>
Jiří Buben:
Citace: Pavel Horský  28.08.2011, 10:28
Viděl jsem již několik základových zemničů provedených zedníky ze stavebních firem a pohled byl více než žalostný.
Ale ono i hodnoty zemního odporu při měření bývají v takových případech dosti žalostné. To více méně odpovídá tomu žalostnému pohledu.
Již jsem se setkal s několika takovými základovými zemniči kde jsem naměřil odpor 16 až 22 Ohm. Jednalo se o základové zemniče, v oblasti, kde se běžně dosahuje hodnot řádově v jednotkách Ohmu.
Daniel Hudzík:
Stavebna firma projektuje zakladovy uzmenovac? Nebodaj tam maju aj elektro-projektanta? Alebo to robia "tak ako vzdy"?
Pavel Horský:
100% "Tak ako vzdy". Stejně tak se pak montuje i vrchní část hromosvodu. Pak se to vše zreviduje od stolu a prachy  jsou doma. Běžná praxe, s kterou pravděpodobně nikdo nehne, dokud poctivý elektrikáři a firmy budou držet hubu a vše přehlížet, jako doposud.  (zle)
Dokud si sami neuděláme v našem řemesle pořádek, budeme vždy jen nadávat. A bude hůř.
To je ale také tak trochu chyba systému, kdy se povolí stavba na základě projektu, ale už se vůbec nezkoumá správnost s kompletnost projektu.
Kulaté razítko "člena ČKAIT" je pro úředníka stavebního úřadu "svaté" a nedovolí si proti němu ani "pípnout" (že by to by zvyk z doby, kdy se bál "pípnout" proti dokumentu s podpisem stranického funkcionáře?)
Možná by bylo zajímavé pokusit se zmapovat jestli je to na všech stavebních úřadech stejné.
"Nejbližší" stavební úřad funguje přesně jak píšu (o tom ještě horším v práci SÚ psát na skoro veřejném webu nelze)
Je to naprosto všude stejné.
Problém bude i v tom, že úředníci nemají potřebné znalosti, aby mohli posoudit jestli je něco kompletní, nebo správně provedené. Jejich práce spočívá v tom, že postupně dělají "fajfky" u řádků v seznamu. Revize..... ano je, projekt, ten je taky, .........  ,  tak to bude všechno OK.  Můžeme se na ně zlobit? Nedělají jen to, co mají nakázáno od svého vedení? Chyba bude podle mne spíš systémová.
A teď k dotazu.
Nechte si předložit opravdový projekt pro celou ochranu před bleskem, včetně základového zemniče a hlavně analýzu rizik. To by mělo o kvalitě projektu vše vypovědět. Pokud se o to pak podělíte s námi, můžeme vám poradit více, i když je v podstatě jasné, že tři "vývody" bude málo.
Jinak jde i o samotné provedení zemniče. Třeba nátěry spojů a přechodů z betonu do země a tak podobně. Pro stavebníky je uzemnění pouze okrajovou záležitostí, proto k tomu taky tak přistupují. Řekl bych, že ideální je to nechat zkontrolovat před zalitím betonem, některým RT.
Jak je vůbec možné, že základový zemnič navrhuje stavební firma?!....
To bylo první, co mě po přečtení dotazu napadlo.   (dance)  Ale máme jen kusé informace. třeba to "nabastlil" i nějaký projektant, nebo elektrikář. Třeba se dozvíme více informací, popřípadě i jméno "stvořitele"  o:-) .
