Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
<< < (6/7) > >>
Lubomír Jindra:
Citace: Lubomír Jindra  05.09.2011, 23:10
Optický kabel nemá s elektrickou energií nic společného
Citace: Jan Kelbich  06.09.2011, 07:42
Tak to bych si trochu zapolemizoval : Určitě ? Vždyť vede elektromagneti ckou vlnu, a proto také přenáší elektrickou energii.
Určitě. V optickém kabelu nenaměříte žádnou ze základních elektrických veličin: napětí [V],  proud [A]. Je značný rozdíl mezi proudem elektronů a proudem fotonů.
Nicméně nechci zabřednout do diskuse o jednotlivých fotonech a elektronech, nebo na mě kolega Fuk vytáhne kvantovou fyziku, kde ten rozdíl zas tak velký není  ;)
Už už jsem se chystal, ale pak jsem si přečetl tu poslední větu  :D
Myslím, že tu debatujeme celkem o ničem. Až někdo dá na stůl definici, co je to "elektrické slaboproudé zařízení",  tzn. co jsme se dohodli, že budeme takto označovat, pak můžeme debatovat o tom, co pod ni spadá a co ne.
Do té doby si pod tím může každý představovat co chce, třeba i ten světlík  (dance)
Miroslav Revús:
Prostě vynechal bych slovo "elektrický" a použil třeba sdělovací, komunikační...
Mám rovnaký názor. Malou zmenou názvoslovia sa nezmení funkcia kábla, ale vyriešia sa mnohé možné problémy.  (jednicka)
Martin Kurka:
Citace: Kamil Novák  27.08.2011, 21:52
Nevidím rozdíl mezi kusem světlovodu a odpadním nebo vodovodním potrubím.
Já rozdíl vidím, protože do rozvaděče odpadní plynové vzduchové či vodovodní potrubí přivést nesmím, ba ani jím procházet nesmí. Kdežto optický kabel ano, a navíc jej smím klást ve žlabu nebo v chráničce s ostatní silovinou, nebo slaboproudem. Takže tu jisté těsné soužití a vzájemný vliv je. A proto i kdyby v optickém kabelu nebyl ani kousek kovu, je to kabel, ne potrubí. Navíc po optickém vlákně nemusí jít jen Internet, ale signály zajišťující bezpečnost, životy a řídící ohromné energie. Už jsem na veletrzích leccos viděl, jak spolupracují světlovody s výkonovou elektrotechnik ou - propojení deonů, plné řízení a ovládání vn frekvenčních měničů, měření na vn, přenos kritických signálů v duši zemního lana na Vvn...
Je třeba aby silnoproudaři měli povědomost o kladení optických kabelů a slaboproudaři o silových, protože optický kabel lze klást na pro metalické sdělovací kabely nebývalá místa (např. pata kolejnice u elektrifikovan é trakce, duše zemního lana, střed izolátoru vn...)
Tudíž revize by měla kontrolovat při sousedství obou typů kabelů (siloviny i optiky) správnost kladení, správnost a těsnost průchodek, požárních příček, křížení a u optických kabelů s metalickými prvky zavlečení potenciálu.  On špatně uložený optický kabel například dokáže naříznout silovému izolaci.
Jejda co zase robot tropí se zkratkami V N  a V V N
Jiří Kovář12:
Muže to být elektrické zařízení za předpokladu že bude položen- zafouknut optický kabel s vodiči pro napájení zařízení které se běžně vyrábí.
