Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
Lubomír Jindra:
Názor:
Optický kabel rozhodně není elektrické zařízení i když se jmenuje "kabel". Elektrické zařízení je zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie - tedy ELEKTŘINY. Optický kabel nemá s elektrickou energií nic společného, neboť slouží k přenosu informací ne energie a to ještě na jiném principu.
Pokud je optický kabel zavěšen na ocelovém laně, a vodivost tohoto ocelového lana může mít nějaký vliv na bezpečnost atp.... a projekt elektro by řešil třeba jeho pospojení... stále ten optický kabel není elektrické zařízení, stejně jako není elektrické zařízení pospojená vodovodní trubka.
Prostě vynechal bych slovo "elektrický" a použil třeba sdělovací, komunikační...
Kamil Novák:
Naprosto souhlasím.
Dotaz jsem zde položil právě proto, že taky marně hledám v optickém kabelu cokoli elektrického.
Jan Kelbich:
Tak to bych si trochu zapolemizoval :
Citace: Lubomír Jindra 05.09.2011, 23:10
Určitě ? Vždyť vede elektromagneti ckou vlnu, a proto také přenáší elektrickou energii.
Přesněji řečeno slouží k přenosu dat, informace jsou něco jiného (a pojem "přenos informací" je diskutabilní z hlediska rozumného fyzikálního významu). Ale i přenos dat (obvykle k účelu sdělování informací) se děje nějakou energií, obecněji hmotou. Řekl bych, že v reálu se sdělovací a silová zařízení fyzikálně liší vlastně množstvím energie, výkonem se kterým pracují - ale to se také nedá brát doslovně. Např. vysílače mají běžně výkony kolem 10 kW i větší. I data můžete přenášet jak pomocí např. nW, tak i např. MW - to ale asi nemá dobrý smysl. Každopádně sdělovací zařízení energii přenášejí, i když obvykle malých hodnot. A navíc ne vždy od zdroje dat (ev. informace) k jejímu příjemci, může to být i obráceně.
Jozef BABJAK:
Citace: Kamil Novák 05.09.2011, 22:56
Světlík? :o
To je nějaký humor? :-[
Nie, to nie je žiadny humor. To je ironická narážka na odôvodnenie, že optické vlákno je elektrické zariadenie, lebo vedie elektromagneti cké vlnenie. Podľa tejto definície je rovnako elektrické zariadenie aj svetlík, okno či lupa.
Zcela jistě se jedná o sdělovací proudonapěťové netřebaochrann é zařízení.
