Je nutné při bouřce vypínat přívod vody?
<< < (5/27) > >>
Ižák Ctibor:
Ľahnúť na zem neodporúčam.  Totiž pravdepodobnosť zásahu bleskom je hodne menšia, ako takmer istý zápal pľúc od studenej mokrej zemi. ;) :D
Roman GAJDOS:
Citace: Ižák Ctibor  14.08.2011, 09:14
Ľahnúť na zem neodporúčam.  Totiž pravdepodobnos ť zásahu bleskom je hodne menšia, ako takmer istý zápal pľúc od studenej mokrej zemi. ;) :D
 ;D Ešte som niekde videl leták ako postupovať - čupnutie s nohami pri sebe s hlavou skrčenou dole. Ale aj táto pozícia je cca 70-80 cm nad úrovňou okolitého terénu...
Jan Hájek:
Mrkněte sem:
http://www.kniska.eu/x/file/poucne_escr/view
Je to uprostřed novin.
Roman GAJDOS:
Takže čupnutie, nohy k sebe a hlavu dole. Ďakujem za odpoveď. Ale neviem, či by som počas búrky dokázal byť len tak... Asi by som sa "snažil" čím skôr z voľného priestranstva utiecť. To je ako zachovať kľud, ak vas napadne medveď...
Vladimír Brok:
Citace: Lubomír Jindra  13.08.2011, 18:48
V článku nikde není zmínka o "zavření vody" ale doporučení "nepouštět vodu" což není tak úplně od věci, protože většina bytových domů a rodinných domků nemá řádné pospojování.
Celková délka blesku je správně uvedena 250 až 1200ms - blesky které se spojí se zemí patří právě k těm delším, protože jedním kanálem projde více výbojů. Maximální proud ale netrvá po celou dobu trvání blesku, je to špička když dojde k vytvoření celistvého vodivého kanálu země - mrak.
Pane kolego Jindro, pak nechápu, proč se svodiče bleskových proudů zkouší předepsanou rázovou vlnou s časovým průběhem 10/350 mikrosekund a nikoliv milisekund?? Až někde uvidíte blesk, který bude trvat cca 1 sekundu tak mi
dejte vědět. Rád si tu vypálenou díru v zemi a nebo utavený hromosvod přijedu vyfotit.
Přeji pěknou neděli.
Brok, Ž. Brod.
