Je nutné při bouřce vypínat přívod vody?
<< < (21/27) > >>
Citace: Zdenek Rajmont  20.08.2011, 09:58
... ještě dodej "Bratrsvo kočičí pracky"... ;)
Ačkoliv pracuji s nejmodernější současnou technikou, jsem v jádru velmi konzervativní člověk. To, že něco používají ve velké míře jiní není pro mne argument o tom, že se jedná o řešení správné a nutné. Během cca 1/2 hodinového rozhovoru s Tvým nudícím se německým šéfem na Vašem stánku na letošním Ampéru i on v klidu přiznal, že kolem přepěťových ochran se strhla hysterie, která má samozřejmě pozitivní vliv na výši obratu Vaší firmy.
Jak správně píše kol. Franěk Možná by mne přesvědčila statistika o celoročním působění takovéto ochrany (pokud existuje). Jinak se jedná o pouhou empirii bez přesvědčivých důkazů. A tvrdím, že diskové pole před úderem blesku neochrání nic.
Jen na okraj -  dle mého konzervativníh o jádra, fotka patří na fotopapír, nikoliv na disk. (jsem zvědav, do se bude ukazovat za 100 let v muzeích - CDčka visící na provázku ?
Diskové pole skutečně neochrání SPD kvůli vysoké době své odezvy, řešením je velice nadstandartní pospojení.
Jan Hájek:
Povídal jsi si skoro hodinu.
Hysterii vyvolávají hlavně ti, kteří potřebují aby klienti rozumně neuvažovali a klidně si za draho koupili něco, co je minimálně zbytečné (viz. SPD typ 1 na bázi varistoru),  jakmile klient vystřízliví, je náš, to se musí nechat.
Tak to jsi asi ještě neslyšel o dopravním letadlu, žádná táhla, spousta elektroniky, všude pole s disky cca 2 zásahy bleskem za rok a od blesku spadne tak jedno za pět let.
Petr M:
Citace: Milan Hudec.  20.08.2011, 20:32
 (wall) (wall) (wall) (doh) Přepěťovek je přece několik typů. Liší se bleskovým proudem, zapalovacím napětím, rychlostí, ...  (zliskat)
1. SPD B na vstupu do objektu - ten je opravdu pomalý
2. SPD C v rozvaděči, ten je na menší energii, ale rychlejší. Spolu s ním působí i indukčnost kabelu (některý SPD mají doporučení např. 15m mezi ty dva stupně). To už je rychlejší.
5. SPD D v racku. Ta už valí hodně rychle.
4. Na vstupu do UPS je další přepěťovka (obvykle 650V varistor). Ve stejné bedně zdroj 12V plný kondíků a akumulátor, který taky chytne případnou špičku. Galvanický oddělení na min. 2,5kV (SDP B pustí tuším 1,5kV)
5. Z 12V (kde už naskočí navíc jenom maximálně 2V) dělá galvanicky oddělená střídač UPSky 230V pro napájení racku.
6. Z 230V se dělají dalším spínaným, galvanicky odděleným zdrojem teprve bere napájení pro disky. 0V z jeho výstupu jde na kostru krytu.
7. Data se připojí pomocí optiky. Tou blesk neteče.
8. Vše od 5 dále se děje v uzemněné stíněné bedně, připojené podle normy na HOP 16kou měděným lanem.
Otázka zní: Kudy se podle vás dostane blesk na desku pl. spoje uvnitř plechové skříně připojené na kostru racku, ze které si HDD bere napájení a která k němu přistupuje?
raj:
Citace
A co jsem měl dělat, když jsi na stánku lítal jak hadr na holi ? (a on tam tak smutně koukal ...)
Citace
Jenže letadlo je Faradayova klec.  ;)
Citace: Zdenek Rajmont  20.08.2011, 21:07
No a o tom to snad je, ne? Nebo příliš dokonalé ochranné prostředky jsou vůči blesku nefér a neměly by, v rámci transparentní soutěže, být povoleny?  :D
