Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
Jan Šlezingr:
Citace: tekseb 01.08.2011, 01:00
Jak to myslíte?
Myslí to tak, že v rozvaděči bude osazen 3f proudový chránič pro zásuvky (a jističe za ním) a vedle něho jističochránič pro světla. V případě vybavení zásuvkového chrániče nedojde ke zhasnutí světel.
Já sám (zatím v rovině předprojektový ch úvah) řeším podobný problém a dospěl jsem k rozhodnutí, že světelné obvody pro sklepní dílnu budou zcela oddělené od přívodu pro dílenský rozvaděč a jištěny/chráněny v hlavním rozvaděči domku. Při potřebě vypnout hlavní vypínač(u mne chránič) dílny nedojde ke tmě ani v dílně, ani na schodišti.
Mj. kabel dílenskému rozvaděči bude dimenzován na velikost elektroměrovéh o jističe 25A (nebo 32, podle toho, čí se rozhodnu topit).
Pavel Stránský 111:
Citace: Jan Šlezingr 02.08.2011, 12:07
Myšlenka je to dobrá pokud by jste všechno označil ,že je tam napětí i při vypnutém hlavním vypínači atd!
Každopádně souhlasím s tím nedávat světla na centrální chránič popřípadě, použít extra chraničojistič .Ale co se týká toho extra přívodu nemá dle mého význam, při hlavním domovním jističi 25A nebo 32A z charakteristik ami B , protože pokud ve sklepě uděláte zkrat vybaví například 16A jistič pro zásuvku, tak vám s největší pravděpodobnos tí vypadne i hlavní jistič! A máte tmu stejně.
Petr M:
Volba řešení u světel záleží na situaci. Když je dílna ve sklepě bez oken, nezávislý světlo se hodí a parlalně k 5x6 se dá i 3x1,5 pro světla. Když je dílna na dvoře a je tam okno, není důvod mít světlo nezávisle a tu 3x1,5 je lepší rezervovat pro HDO, kdybych si tam chtěl topit akumulačkama.. . ;)
Akorát netuším, co by zůstalo pod napětím. RCD přece není zhlavní vypínač rozvodnice a v domovním rozvaděči je jich někdy i několik kusů bez toho, že by se řešil hlavní vypínač. Tím je snad jistič v RE, ne? A tam s tím problém není. Když bude v hlavním rozvaděči něco na odpojení rozvaděče v dílně, aby nebylo napětí na přívodu, tak tam přece při vypnutí nic nebude. A při nezávislých světlech s jištěním v jiným rozvaděči snad světelný okruh nemá co dělat ve společné krabici ani ve společné rozvodnici s čímkoliv jiným v dílně.
Jan Šlezingr:
Asi jsem se špatně vyjádřil. To mé řešení by "světelný" kabel vůbec nemělo připojený do dílenského rozvaděče ani do žádné společné krabice, takže zavlečení cizího napětí by nehrozilo a nebylo by potřeba řešit žádné upozorňovací cedulky.
Jistou nevýhodou tohoto řešení je, že prasklá žárovka znamená vystoupat nahoru k hlavnímu rozvaděči....
Hdo kabel do každého podružného rozvaděče je samozřejmostí.
