Lze na novém hromosvodu udělat u komínu neoddaleny jimač?
<< < (2/9) > >>
Jan Hájek:
Cokoliv je vodivého bude prostě vodit, jestli je to propojeno nebo není je blesku jedno.
Pavel Horský:
Citace: Roman GAJDOS  29.07.2011, 01:03
A čo v prípade, ak je komín z betónových tvárnic, ktoré majú v rohoch zaliate roxory (nie sú uzemnené, ale prechádzajú celou dĺžkou komína) v betóne? Hrúbka steny tvárnice a betónovej zalievky je cca 6 cm + cca 5 cm zateplenia komína. Je možné na takýto komín pripojiť zvod (od zachytávacej tyče umiestnenej nad komínom),  aby nedošlo k zavlečeniu prepätia do spomínaných roxorov (a teda následne aj kde-tade)?
Věřte, že na takovém komínu musíte provést oddálená jímač, neboť dostatečná vzdálenost "S" bude jistě větší, než oněch 11cm. Ve vašem případě je přeskok více než pravděpodobný.
Nejvíce na "nevodivém" komíně je vodivý povlak z uhlíku ve spalinové cestě...!! (dance)
Ani tam nemusí být vložka z nerezi..... ;)
Radek Červený:
Citace: František Šohajda  29.07.2011, 08:29
Nejvíce na "nevodivém" komíně je vodivý povlak z uhlíku ve spalinové cestě...! (dance)
Ale na straně druhé pak takový zásah bleskem komín vyčistí lépe jak kominík při pravidelné revizi.... :D ;D :D
To, co ubčas stoupá z komína u některých lidí, by se možná dalo celé, až do výšky X metrů nad dům, posuzovat jako "částečně vodivé prodloužení komína"! Kouř plný sazí blesk netrefí?
I když možná je "příroda" chytrá, on zpravidla před bouřkou ten kouř nestoupá nahoru, ale plazí se k "sousedům"...
