Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
Asi bude lepší a levnější dát jeden boiler a natáhnout teplou vodu tam kam chci... o:-)
Ono to použití diody je trochu problém i z hlediska ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje v síti TN.
Vydrží dioda takovou "pecku", jak se bude chovat, nemůže vzniknout nějaký nebezpečný stav tím, že třeba bude vyšší impedance smyčky o úbytek na diodě...?
Sice by se dalo předpokládat, že "něco" vloženého do L přívodu nezhorší vypnutí (odpojení jistícím prvkem v případě poruchy), ale podepsal bych se pod to s čistým svědomím?
Jozef BABJAK:
Ono sa to navrhuje celkom ľahko, ak vopred poznáte všetky požiadavky a všetky varianty. Tu ale došlo k evolúcii: dvojbojlerové riešenie bolo pravdepodobne najlepším možným riešením v čase, keď vzniklo. Vyhovoval komfort, aj rezervovaný príkon. K tomu ale prišla umývačka riadu, a bolo treba riešiť nedostatočný komfort.
S tým jedným bojlerom to nemusí byť také jednoduché. Existujú byty, kde kúpeľna a záchod sú napájané z jednej stupačky, zatiaľ čo kuchyňa z inej. Rozviesť vodu z jedného miesta do kúpeľne aj kuchyne zároveň tam rozumne nejde. Navyše, kúpiť nový bojler, rozumne sa zbaviť dvoch stávajúcich, a k tomu robiť stavebné úpravy (ako inak spojiť dva aktuálne nezávislé okruhy TV?) ... to asi žiadny investor nezožerie.
Jozef BABJAK:
Citace: Jozef BABJAK 14.07.2011, 14:11
..., a bolo treba riešiť nedostatočný komfort príkon.
Martin1548:
Citace: Jiří Schwarz 14.07.2011, 14:03
Dioda je nelineární prvek pod cca 0,7 V je impedance velmi velká, nad uvedené napětí je naopak impedance velmi malá, zhruba na úrovni 0,030 Ohm.
Dioda připadající v úvahu pro trvalý proud 10 A snese krátkodobě až 200 A.
