<< < (2/2)
Kalina Jiří:
Viz příloha.
Nezlobte se, ale váš přístup se mi nelíbí.
Tento web je hodně odborně zaměřen a vysvětlovat úplné základy někomu, kdo o problematice neví prakticky vůbec nic, k tomu se tady hodně lidí staví ostře odmítavě.
Pokud jste "profesionál" v jiném oboru a chcete si upravit (nebo postavit) nějaký stroj, co takhle revize, prohlášení o shodě?
Kdybyste byl z okolí, tak za ten čas, co tu trávíme na diskusním fóru, by to bylo zapojené. A kdybych to viděl, mohl si na to sahnout měřákem, věřím, že by to nebyl problém "rozchodit".
Rozhodně považuji za lepší přístup dělat to, co umím a vydělat si na to, abych zaplatil toho, kdo umí něco jiného.
(plastová okna jsem si nechal udělat od odborníků, netvořil jsem je sám z PET lahví  :-[)
erikentaro:
Jestli je na štítku D/Y 200/380 tak motor nesmíte zapojit do D, to ho spálíte. Vy ho můžete zapojit pouze do Y.
Jinak jestli ho chcete používat na jednofázové síti tak VELMI doporučuji frekvenční měnič!!
1) Neztratíte výkon ba naobak z motoru vycucnete ještě více
2) Perfektní ochrana motoru
3) Můžete si ten soustruch ještě vytunit
Je to sice větší investice, ale opravdu se do budoucna vyplatí. Nějaký kondenzátor místo fáze... na to bych se z vysoka .... Je to hrozná ztráta výkonu a navíc si nejsem jistý jestli se to takhle dá používat dlouhodobě.
Na ten váš motor by se dal určitě sehnat do 5000Kč, v bazaru třeba i do 1000 - 2000.
Dal bych vám nějaké typy, ale nechci zde šířit reklamu. Těch výrobců je hodně....
Kastner Lubomír:
S největší pravděpodobnos tí jste si špatně přečetl a opsal štítek elektromotoru. Jsitě je tam uvedeno ještě před napětím symbol 3f. Takže tento eletromotor lze provozopvat za uvedených štítkových hodnot pouze na 3fázovém napětí a to v D 3x220 nebo v zapojení Y 3x380V. Pokud by jste chtěl elektromotor provozovat v zapojení 1x 230 V pak pouze v zapojení v D s běhovým kondenzátorem. Ovšem výkon elektromotoru se sníží zhruba na 1/3 - 1/4 jmenovytého výkonu. Velikost kondenzátoru je nutné vyzkoušet podle konkrétní aplikace. Jiný kondenátor by byl např. pro zapojení s čerpadlem jiný pro ventilátor. Je nutné ale počítat s tím, že proudy budou vyšší než jsou uvedy údaje na štítku. Proto by toto zapojování elektromtoru mělo být používáno jen zcela vyjímečně a jen na nezbytně nutnou dobu. Né pro stálý provoz. 3f motor zapojený jako 1f bude i hlučnější a bude i více vibrovat.
Václav 3:
Vyřazené průmyslové  šicí stroje jsem zapojoval švadlenám několikrát, asi v polovině případů na 1F 230V, protože nebyl k dispozici 3F proud a nikdy nebyl problém. Motorek tohoto šicího stroje je poněkud  předimenzován na průmyslové šití, kdy šička (to není švadlena, ale lidský robot) jede jako Fitipaldi a stále šije totéž bez nějakých prostojů, takže motor je využit téměř na 100%. Pokud si takový stroj pořídí skutečná švadlena pro potřebu podnikání nebo případně pro svoji osobní potřebu, určitě ho nebude používat v pásové výrobě a zhruba 30% snížení výkonu zapojením motoru na 1F 230V s kondenzátorem nezpůsobí žádné zásadní potíže. Motor musí být ovšem přepojen na svorkovnici do trojúhelníka a případná proudová ochrana se musí vyměnit za silnější, odpovídající vyššímu proudu.
