Jak vyzrát na délku připojovacích vodičů svodičů bleskových proudů?
<< < (2/2)
Citace: Radim Strycharski  29.05.2011, 22:37
Toto mě taky už mockrát napadlo, když jsem viděl velké skříně s šínami nahoře a přepěťovkami o 2 metry níže a nikoho slabý a dlouhý přívod příliš netankoval. Já myslím, že to je přijatelné řešení, je to vlastně posunutí (přiblížení) svorkovnice.
A kde vidíte hranici mezi tím, co je šína (která se bere jako jeden bod) a mezi "přibližovacím" vodičem?
U malých aplikací s "dírkovanou" přípojnicí PE/PEN by se pak dalo říct, že připojovací vodič svodiče 25mm je stále šinou a mohl by být "jakkoli" dlouhý?
Namalujte si, kudy poteče bleskový proud PE vodiči/šínami (při zásahu do objektu, při indukovaném přepětí, při příchodu přepětí po elektropřípojc e),  a pak to přeorganizujte tak, aby byl úbytek napětí (při průtoku bleskové vlny) mezi jednotlivými PE částmi co nejmenší. Ideálně tak, aby se
1) přívodní PE (PEN) silového kabelu
2) přípoj od zemniče
3) přípoj od EPS HOP
4) společný vývod PE elektroinstala ce
potkaly v jednom bodě co nejblíže svorce PE/PEN toho svodiče. Na délce 1) pak nesejde vůbec, délky 2),  3),  4) jsou dobré co nejkratší/nejtlustší (hlavně 3),  ale už to není tak kritické.
Nezapomeňte ani na mechanické namáhání vodičů protékaných bleskovým proudem.
