Citace: martkube 05.05.2011, 09:28
Fuk Tomáš> cca 2,5m
Pak nevidím v 5x 6 mm2 žádný problém.
Co ovládací kabel od HDO? Může se v budoucnu hodit.
Jozef BABJAK:
Kontrolná otázka: hovorila tá firma o medenom kábli, alebo o nejakých starých zásobách hliníkových vodičov, ktorých sa potrebuje zbaviť a ešte na tom aj zarobiť? o:-)
Václav 3:
Citace: Martin Šedivý 04.05.2011, 17:47
Docela se divím, že PRE zchrouplo 5x6.
PRE vyžaduje, aby v elměrném rozvaděči byly použity vodiče 4x10 qmm (přívod do hl. jističe, průchod elměrem, výstup směr byt) a vodič PEN byl propojen přes elměr. Pokud máte rozvaděč s výstupními svorkami, tak vám ovšem nic nebrání provést rozdělení PEN na PE a N již na nich a dále do bytu pokračovat třeba 5x6.
Martin Šedivý> Nerozumím odpovědi. Tzn. Proč?
Protože energetika je "stát ve státě"
Protože mají jistý dokument na urovni podnikové normy, říká se mu Připojovací podmínky a tam jsou jiné požadavky
Jak kde, ale někde je problém obejít požadavek Připojovacích podmínek (jít pod), i když podle ČSN to pro předpokládaný odběr vyhovuje
Radek Kroutil:
PRE zajímá pouze odběrné místo. Pokud je elektroměrný rozvaděč vybaven připojovacími svorkami pro připojení napájecího kabelu do bytu, tak CYKY 5Cx6 bohatě stačí i s rezervou. Firma má prostě projektovou dokumentaci (teda možná) a tam je jiný kabel. Nebo se jí nechce fakturovat míň za , ,méněpráce..
