Použít nebo nepoužít proudový chránič na elektro kotel?
Radek Červený:
Citace: Jozef BABJAK 05.04.2011, 11:01
Čo ak opytujúci sa je začínajúci proektant, ktorý chce svoje rozhodnutie inštalovať alebo neinštalovať RCD pre kotol zdôvodnit investorovi? o:-)
Tak pak je dobré si verifikovat účet a objeví se mu možnosti téměř nevídané ;)
Martin Manas:
Souhlas s panem Janečkem. Nač si komplikovat situaci.
2 Babjak : Velmi trefně jste rozebral situaci. Jsem tu krátce, ale diskuzí už jsem přečetl desítky a dost přispěvovatelů (těch technicky zdatných) na mě působí dojmem, že nejprve než odpovědět na jednoduchou otázku je potřeba z tázajícího udělat blbce a upozornit na jeho nezpůsobilost.
Mně bylo z otázky jasné, na co se tázající ptá a co není v otázce podstatné. Ano ... mohlo tam být uvedeno ... 3f Fl za ním jištěná odbočka k elektrokotli a jištěné odbočky k 1f zásuvkovým okruhům. Pak by měli snad odborníci klid. A nebo možná, že by pak vadil 3f Fl ? Nebylo by lepší napsat 4P ?
Martin H.:
Citace: 8renault 05.04.2011, 00:12
Zapojení by bylo nasledující:3f FI za ním elektrokotel a tři jednofázové zásuvkové okruhy.
Bojím se unikajících proudů el. kotle aby nezpůsobovalyy vypínání FI.
Mňa chránič upozornil na koniec životnosti parného zvlhčovača, v princípe tiež špirála vo vode. Tesnenia doslúžili, kvapky vody sa dostali, kam nemali.
V tomto zmysle odporúčam to brať tak, že keď chránič vypne, má na to dôvod.
Jiří Buben:
Citace: Martin H. 05.04.2011, 16:33
V případě elektrokotle se dá předpokládat vysoký unikající proud, takže nevím zda by to nebylo více pro zlost, než pro větší bezpečnost. Navíc výrobci v návodech uvádějí, do jakých prostor se elektrokotle mají montovat a dle mých zkušeností je to do prostření normálního. A samozřejmě udává i doporučené jištění.
Jak psal pan Janeček, kotel je pospojen a připevněný, tak proč to ještě komlikovat.
Martin H.:
Citace: Jiří Buben 05.04.2011, 17:07
To je pravda, že dobrý prenos tepla a dobrá elektrická izolácia sú protichodné požiadavky a súhlasím s Vami, že bezpečnosť je vysoká už bez chrániča, ale Ja by som však hľadal spôsob, ako nejaký chránič inštalovať, v prvom príspevku som smeroval k tomu, že môže dať varovanie ešte pred väčšou poruchou.
Prikladám ešte citát z firemných materiálov fy Moeller:
Možných řešení tohoto problému je několik. Prvním je použití samostatného chrániče pouze pro takovýto spotřebič. Unikající proudy pak nejsou zvyšovány příspěvky od dalších zařízení.
Další možné řešení nabízí národní dodatek pro ČR v normě [26] ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 pro prostory s vanou nebo sprchou. I když jsou zde povinně předepsány proudové chrániče s citlivostí do 30 mA, dovoluje zmíněný dodatek této normy nepoužít chránič „pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody“. Nicméně je nutno splnit i požadavek článku 701.512.3 této normy, tzn. kabely musí být uloženy v hloubce alespoň 5 cm (jinak je vyžadováno jiných ochranných opatření např. SELV či PELV nebo právě proudový chránič 30 mA). V případě, že je využito zmíněného národního dodatku, je vhodné instalovat alespoň částečnou ochranu proudovým chráničem. Ta by měla zajistit vyšší odolnost proti nežádoucímu vybavení, tj. mít obecně nižší citlivost (např. 100 mA běžného nebo G typu, což zajistí selektivitu k hlavnímu chrániči typu S 300 mA).
