Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
<< < (8/9) > >>
Citace: Rozmahel Vladimír  04.04.2011, 21:47
Vidíte, to mne nenapadlo. Ale dráty na zemi v obýváku většinou neleží. Rozvody topení většinou ano.  o:-)
Nemluvili jsme o obýváku (v domu s provedeným ekvipotenciáln ím pospojováním),  ale o venkovním prostředí, kdy člověk stojí na mokré zemi kus od svodu. To bude asi drobet rozdíl.
Jestli znáte lepší způsob, jak uvést na stejný potenciál konstrukci domu a všechny instalace v něm, než je ekvipotenciáln í pospojování, pak sem s tím!
P.S. samozřejmě, oddálený hromosvod (celý, ne jenom jímač) to řeší ještě lépe. Ale kdo ho má?
Rozmahel Vladimír:
Neříkám nic proti ničemu, pouze si myslím, že svodiče jsou konstruovány na max. přepětí 6kV, větší se ve směru ze sítě dle normy neuvažuje. U toho blesku si myslím může jít o jiné hodnoty.
Tuhle jsem viděl na nějakých stránkách o prepeti výpočet napětí blesku v závislosti na odporu uzemnění. Krásná aplikace Ohmova zákona.
Nic ve zlém, jdu spát.  :D
Citace: Rozmahel Vladimír  04.04.2011, 22:43
Svodič má nějakou hodnotu přepětí mezi svorkami, při které se otvírá, a tudíž, dokud žije, se nemá šanci o nějakých 6 kV vůbec dozvědět (pokud tedy stále ještě mluvíme o svodičích pro jmenovité fázové napětí 230 V).
P.S. možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří. To, co se vzdálenému pozorovateli jeví jako vysoké napětí (tj. napětí HOP proti vzdálené zemi),  se obyvateli obýváku vybaveného třístupňovou ochranou jeví jako rušivý impuls v úrovni 1-1,5 kV na pracovních vodičích proti PE.
Vladimír Brok:
Citace: Fuk Tomáš  04.04.2011, 22:50
Opět zásah a opět klobouk dolů.  o:-)
Dík a pěkné úterý. Br.  :)
Rozmahel Vladimír:
S tím kloboukem bych byl opatrný. Kouzelníci pod ním mívají i vejce nebo králíka.  (dance) :D
...možná by se situace trochu osvětlila, kdybyste vždy u slov napětí/přepětí upřesnil, mezi kterými dvěma body se to naměří...
To je věru těžká odpověď. Mechanismus blesku si představuji modelem vztřícného výboje. Mohlo by to být něco na styl napřed napětí. Pak proteče proud. V okamžiku spojení obou výbojů / vztřícný a sestupný / je z mraku proti zemi na daném připraveném svodu velmi vysoké napětí které namáhá vše co mu stojí v cestě. Následně projede nadproud a náboj se vybije. Zčásti do země, zčásti do galvanické cesty.
Tvrzení, že velikost napětí na HOP i v počátku výboje, se díky svodičům udrží na 1-1,5kV, se mi prostě nezdá.
Howgh:  8)
