Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
<< < (2/2)
Martin H.:
Citace: Jozef BABJAK  29.03.2011, 07:26
Hadanka: co myslite, boli na koncoch lankovych vodicov vo wago svorke lisovacie dutinky?
A keby boli dutinky, bolo by to v poriadku?
V návode som videl iba pevný odizolovaný vodič.
Jaroslav Hasala:
Co se týká původní otázky, zásuvky "nahoře" jsou napojené z jiného okruhu (jádro). Všechny ostatní zásuvky jsou obvykle smyčkovaně spojované, přičemž poslední zásuvka je obvykle v kuchyni ("dole").
Zřejmě je někde po cestě špatný spoj. Pokud je poškozený vodič PEN, může dojít k velmi nebezpečnému stavu, kdy může být na kostrách spotřebičů tř. I nebezpečné napětí proti zemi.
Může to být kdekoliv po cestě, i v zásuvce která se nepoužívá.
Lehce zkušený elektrikář by měl závadu poměrně jednoduše najít a opravit.
Dvouvodičové, hliníkové rozvody jsou v dnešní době obvykle v dost špatném stavu, obvykle jsou přetěžované, snadno může dojít k nebezpečnému stavu (PEN).
Na druhé straně, pokud je o instalaci alespoň trochu pečováno, může ještě pár let sloužit.
I když u bytů, RD apod není povinné provádět revize, u těchto instalací bych doporučoval alespoň jednou ročně preventivní návštěvu revizního technika a přeměření "impedance poruchové smyčky",  ta je pro hliníkové dvouvodičové rozvody dost podstatná. Stačí jen přeměření, s ústním podáním výsledku, bez zpracování revizní zprávy. Zabere to max. 20 min.,  včetně kavičky a pokecu s majitelem :)
Lubomír Jindra:
Jen doplním. Někdy stačí sundat kryt zásuvky a dobře je vidět pálící se izolaci na vodiči, což je způsobeno přechodovým odporem špatného spoje. Jindy když závada trvá kratší dobu nebo při menší zátěži, není vidět nic a je nutné bližší prozkoumání.
Statisticky jsem vypozoroval, že nejčastěji bývá problém v zásuvkách za TV+přidruženými spotřebiči.
Někdy ovšem může dojít k přerušní vedení v podlaze nebo pod zárubněmi, které občas bývají vtipně posazeny přímo na kabely, takže je časem prostě přeříznou, což je velmi nebezpečné. Tohle je v podstatě neopravitelné = instalovat nové vedení.
Jozef BABJAK:
Citace: Jiří Schwarz  29.03.2011, 15:11
Podle těch fotek to není na opravu, ale na revizi a podle výsledku na diskusi jak moc je třeba generální rekonstrukce rozvodů.
Myslim, ze v tomto pripade revizia nie je potrebna. Izolacia na 30+ rocnych hlinikovych vodicoch je stvrdnuta a sama praska a odpadava. Majitela som upozornil, aby odkladal Eura na kompletnu rekonstrukciu elektroinstala cie bokom.
Jozef BABJAK:
Citace: Martin H.  29.03.2011, 15:30
Asi nie. Ale bolo by to znacne lepsie.
