Jaký použít kabel mezi rozvaděči?
Pavel Horský:
4 modulový rozvaděč bych neviděl jako problém. Pokud si může Jirka dovolit zatížit více jednu fázi z domovních rozvodů, pak 4 místa v rozvaděči stačí.
2 moduly proudový chránič, 1 modul jistič 10A, 1 modul jistič 16A.
Pravda......ro zvaděč bez rezervy nerad vidím, ale když už je to koupené....... .............. ... o:-)
Krýdl Petr:
ADMIN: A PROČ TU SAKRA ZAČÍNÁTE DISKUTOVAT NA TÉMA JINÉHO VLÁKNA?! COPAK NEMŮŽETE
PSÁT DO TOHO SPRÁvnÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
MOC vám (poklona) . AKORÁT JSTE MI PŘIDĚLALI PRÁCI.
Naprosto souhlasím s výše uvedenými připomínkami.
Jen tak ale malinko odbočím na otázku v jiném vlákně "co trápí OSVČ v oblasti elektro"?
Což takto tlačit na legislativce, aby byly prováděny pravidelné revize v soukromé bytové sféře
stejně jako je to u komerčních a firemních prostor a objektů. V současnosti se po provedení výchozí revize dále už nic neděje ani třeba po 10-ti letech užívání a nikoho to netrápí.
Nejsem zastáncem administrativn í buzerace, ale vždyť dnes je naprosto normální, že se starším autem musíte zajet na TP, k doktorovi si taky každý čas od času na prohlídku dostaví, tak nevidím problém, proč by se nemohla pravidelně dělat revize el. instalace a hlavně rozvaděčů.
Jako pomocné řešení bych viděl větší odborný důraz a důslednost pojišťoven při uzavírání pojistných smluv na obytné domy a bytové jednotky, nebo při likvidaci dávat minimální plnění.
Jen tak úplně mimo obor elektro, vzpomeňte co bylo za nářky ohledně užívání zimních pneu. No a najednou pojišťovny zareagovaly a už se při uzavírání smluv a při plnění nehod objevila kolonka "byly použity zimní pneu"? To je podobné jako když máte pravidelnou revizi, nebo na předělávku kvalitní projekt popřípadě alespoň odborný návrh.
Poté by zajisté ubyly problémy jako má výše uvedený tazatel, co chce vše dělat systémem "udělám sám", jelikož už by šlo o peníze a na to jediné lidé slyší.
Cenově by to bylo určitě snesitelné, když si uvědomím co se dá zbytečně vyhodit peněz za reklamní zázračné nabídky a blbosti.
Miroslav Revús:
Citace: Krýdl Petr 01.03.2011, 21:27
To by sa nám lepšie žilo, no poisťovne to zrejme netrápi. Pravdepodobne nemajú také množstvo poistných udalostí, aby sa začali angažovať.
IM:
PSÁT DO TOHO SPRÁVNÉHO. JEDEN TO TU NAČNE A OSTATNÍ SE TOHO CHYTÍ JAK HOV.. KOŠILE
A nejen schopno - neschopno, ale stupně 1-5 jako ve škole, pochopitelně s uvedením důvodů. (surprice)
Josef Hromada:
Ono by myslím úplně stačilo, pokud by distributor elektřiny vyžadoval po zákazníkovi pravidelné revize - a to nejen elektroměrovéh o rozvaděče při prvním připojení jak se to dělá dneska. Nepochopím, jak může RZ (nyní ČEZ) už 70 let pravidelně měnit elektroměry u mých prarodičů, kde je ER ve formě dřevěné desky, s jedním IJV-10 na celý dům a rozvod mědí v bavlně. Předělat to nelze, sekat do zdí se nesmí (kdo by to uklízel/stěhoval, kam bysme na ten týden šli, děda je na vozíku...).
A k tomu přirovnání s STK - tam právě (bohužel) nikdo neřeší jestli si brzdy opravuju sám doma v garáži nebo generálku motoru řeší soused z hospody kladivem. Elektrikářský ekvivalent by byla "revize" ověřující že žárovka svítí.
