"Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
Zapojte si konkrétní sestavu doma v teple a změřte ji co dělá..?!
Pak se můžeme bavit o výkonu centrály.
Citace: Václav 3 08.02.2011, 09:26
Problém může vzniknout, pokud se začnou obě chad. zařízení rozbíhat najednou. Obecně všechna kompresorová chlad. zařízení mají velký proudový ráz při rozběhu.
Běžné domácí kompresorové chladničky odebírají při rozběhu cca 1 kW. Ověřeno na 3 kompresorech a pomocí dvou různých měřáků.
Takže pokud daná elektrocentrál a neutáhne nějaké rozumné krátkodobé přetížení, můžete očekávat problémy i při startu jednoho kompresoru při současně rozsvícené té 100W žárovce, případně při již běžícím druhém kompresoru.
Ján Pitoňák:
Môj starý mrazák CALEX pri rozbehu v špičke odoberá až 2kW. Nová chladnička cca 1,3kW.
Milan Mlejnek:
Neutáhne... rozběhový proud chladícího agregátu je 10x In, centrála 1KW bude na tuto skutečnost reagovat poklesem napětí.
Václav 3:
Moje osobní zkušenost se starou vojenskou elektrocentrál ou 1kW vyrobenou BEZ Bratislava někdy v 70. létech: Dvě klasické domácnostní lednice na ní jdou rozeběhnout tak, že se po nastartování a ustálení chodu zapne jedna a po řádově půlminutě druhá, poté lze zapojit i nějakou tu žárovku. Ovšem pravda je, že toto soustrojí je hlučné, smradlavé (dvoutakt s mazáním 1:25) a muzeální, ovšem trochu předimenzované, na rozdíl od dnešních typů. Nemám po ruce nic podobného dnešního, takže nemohu vyzkoušet, to budete muset asi udělat sám.
