Martin H.:
Pán Milan_Sk, máte pdobné plány aj pre kúrenie, vodu alebo plyn?
Milan_Sk:
p. Martin H. musím vás potešiť, že každá CU trubka od kúrenia je dostupná. Plyn taktiež :)
Ižák Ctibor:
Páni:Lukáš Malík a Milan_Sk.
Môžem vás uistiť, že s kolegom sme ťahali aj 8X2,5+2X1,5v jednej trubke bývalej 16, čo teraz je približne Napr, LRU 20.na dľžke asi 17m cez 3 kolená. Z vodičov 1,5mm2 sa dá tam dať asi 12! Samozrejme, že neťaháme v úkole. Vodiče vždy najprv na pozemku podľa daných možností čo najdlhšie kusy vyviažeme o pevný bod a natiahneme ,aby boli jak strela. potom si vyskladáme potrebné množstvo a farby vodičov a až potom sa opatrne zaťahuje samozrejme s podporným mazaním jarou. Teraz počujem Vaše otázky, (načo je to dobré, veď tie drôty odtiaľ stejne nikto nedostane.)
Asi pred mesiacom sme boli na istom mieste, kde po 32m dlhej chodbe sme mali v trubke ..2svtet. obvody, 2.zás. obvody a 3vodiče pre svetlo chodby.Cez chodbu krížom robili sadrokartonovú stenu. Podarilo sa im prevŕtať trubku. Riešili sme to tak, že nakoľko od steny na jednu aj druhú stranu asi na 2,5m boli krabice, potiahli sme vodiče po jednom na jednu stranu a ustrihali, to isté sme spravili v druhej krabici. Potom stačilo vytiahnúť celý zväzok vodičov a natiahnuť nové,+zapojiť.
( Z učňovských čias som si zapamätal dve príslovia. 1, práca chvatná-h..... platná, a to druhé mi hovorieval majstrer : Keď to bude hotové , nikto sa nebude pýtať, koľko to trvalo , ale kto to robil.)
Čo sa týka príspevku Pána Horského. ja som netvrdil ,že musíte dávať rozbočovacie krabice. Môžete previesť inštaláciu tak isto , ako s káblami.
Inštalácia trubkami má určite aj nevýhody. Medzi ne patrí časová náročnosť, čo si však my starší , ktorý to robíme nie pre peniaze ale skôr pre potešenie, môžeme dovoliť. Chápte ma správne, ja tu nechcem presadzovať nejaké staro-nové metódy práce, len sa snažím tazateľovi odpovedať na jeho otázku .
Milan_Sk:
p. Ižák všetká česť Vašej poctivej práci :) Ja si presne takto predstavujem mať spravenú elektroinštalá ciu.
Zdenek Hejčl:
To Ižák Ctibor:
Hmmmm poctivá práce to je silné slovo. (zle)
Každý výrobce trubek má tabulku kolik vodičů daného průřezu lze bezpečně protáhnout.
A hlavně v předepsané proudové zatížitelnosti s ohledem na oteplení vodičů při provozu.
Například pro trubky o průměru 16, max. 3 vodiče o průřezu 2,5mm. Délka trubky do 15 metrů a maximálně 3 kolena.
Ledaže by na Slovensku byly jiné normy, doporučení výrobců trubek, revizáci atd.... (norm)
Teda co popisujete za instalaci, všechny okruhy v jedné trubce to už ani nekomentuji.
Instalace neodpovídá dobrému řemeslnému provedení.
